Nowe hamulce, problem
26 Sie 2017, 11:46
Witajcie :)
Po raz pierwszy w zyciu zmienialem hamulce w aucie (u mechanika) i nie wiem czy to normalne czy jechac z reklamacja. Otoz wymieniane byly z tylu tarczobebny, klocki i szczeki oraz jeden tloczek bo zacinal. Z nowymi hamulcami zrobilem dopiero 20-25 km, ale niepokoi mnie ze jadac odcinek np 5 km hamulce z przodu sa prawie zimne, jeden tyl tak samo, natomiast drugi w ktorym tloczek nie byl wymieniany (podobno dobrze chodzil) strasznie sie grzeje tarcza i przy okazji felga. Czy to normalne, hamulce musza sie dotrzec ? Czy jednak cos zostalo zle zrobione ?
Raulek
Prawo jazdy: 14 01 2009
Przebieg/rok: 23tys. km
Auto: Opel astra
Typ: Inny
26 Sie 2017, 13:43
Wygląda, że drugi tłoczek tez do wymiany, bo się zacina.
solti
Prawo jazdy: 17 12 1997
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Ford Fiesta, BMW E46
Silnik: diesel + benzyna
26 Sie 2017, 14:01
Kurcze, liczylem ze to bedzie kwestia dotarcia hamulcy :( Bo przed wymiana nie zauwazylem grzania sie tego kola...
Raulek
Auto: Opel astra
Typ: Inny
26 Sie 2017, 15:23
Felgi nie mogą być gorące także coś nie tak jest. Podnieś lewarkiem koło i sprawdz czy się lekko kreci czy czuć jakiś opór
26 Sie 2017, 16:31
Prawy i lewy tył kręci się z takim samym oporem, ale już się umówiłem z mechanikiem, że zajrzy bo zbyt mocno felga lewa się nagrzewa... Przód jest chłodniejszy niż ta jedna z tyłu
Raulek
Auto: Opel astra
Typ: Inny
26 Sie 2017, 19:13
Skoro były wymieniane tarczobębny i szczęki, to problem leży w regulacji szczęk - albo jest źle założona linka na regulator, albo jest źle wyregulowana. Tarczobębny to fajna rzecz, ale strasznie upierdliwa.
    Dane na temat BMW X7 - poznaj najważniejsze informacje
    BMW to marka, która zasłynęła przede wszystkim z uwagi na swoje sportowe limuzyny oraz klasyczne sedany. Pojazdy te szybko zostały okrzyknięte mianem doskonałych i niezwodnych w każdym calu. Obecnie jednak BMW zdecydowało ...
26 Sie 2017, 19:38
Nie znam się za dobrze, więc ewentualnie poprawcie mój tok myślenia :)
Tarcze, które mi założyli mają taką srebrną warstwę na sobie i zauważyłem, że lewa tarcza (ta która się grzeje) w miejscu styku klocka z tarczą już nie posiada tej srebrnej warstwy, czyli się wytarła, natomiast na prawej stronie delikatnie dopiero schodzi ta srebrzanka.
Takie coś wskazywałoby chyba jednak na problem z zaciskiem ? Czy możliwe, że w tarczobębnie jest problem z ręcznym a objawiło się to u mnie w taki sposób jak opisałem wyżej ? :)
Raulek
Auto: Opel astra
Typ: Inny
26 Sie 2017, 20:24
Raulek napisał(a):Czy możliwe, że w tarczobębnie jest problem z ręcznym a objawiło się to u mnie w taki sposób jak opisałem wyżej ?
Najprawdopodobniej tak.
Aczkolwiek może to być też wina zacisku.
Ja myślę, że tu nie ma co gdybać - oddasz autko do mechanika i on znajdzie co jest nie tak, bo to nie są żadne jakieś filozofie :)
27 Sie 2017, 07:10
To ja jeszcze słabo znam mechanikę jak widać :D Bo dla mnie to się wyklucza :D
Żadne filozofie a jednak spieprzyli mi hamulce ;/ Za tydzień wybieram się na wakacje w długą trasę, do tego czasu chciałbym jeszcze pojeździć trochę tym autem żeby sprawdzić te hamulce. A jak się okaże, że pół tygodnia przestoi u mechaników bo ciągle będzie coś nie tak to mnie trafi :(
Raulek
Auto: Opel astra
Typ: Inny
27 Sie 2017, 11:35
Raulek napisał(a):To ja jeszcze słabo znam mechanikę jak widać Bo dla mnie to się wyklucza
Tu nic się nie wyklucza. Sprawa jest prosta - są tarczoboębny, hamulec roboczy ( nożny ) działa w ten sposób, że klocki hamulcowe dociskane są przez tłoczek hamulcowy do tarczy. A z kolei ręczny działa tak, że linka rozciąga szczęki w bębnie hamulcowym. A skoro felga jest ciepła, to winnym w tym kole może być zacisk hamulcowy, kóry może być zabrudzony, zardzeiwały i klocki nie cofią się od tarczy. Trzeba wtedy wyczyścić zacisk i po problemie. Inna przyczyna, to zapieczony tłoczek, który nie wraca i nie odciąga klocków od tarczy. A z ręcznym może być tak, że jest poprostu w tym kole za mocno naciągnięta linka od ręcznego i szczęki ocierają o bęben, albo jest źle wpięta linka do regulatora i też szczęki trą o bęben. Znaleść przyczynę to naprawdę nie problem. Oczywiście do mechanika, który się na tym zna, a nie jest to żadna wielka filozofia.
Pozostaje jeszcze sprawa łożyska - ono też może rozgrzewać felgę.
28 Sie 2017, 07:40
Autko stoi juz u mechanikow, jak naprawia i bedzie wszystko wporzadku to napisze co faktycznie bylo :) Dziekuje za pomoc i porady :)
PS. Dzwonil mechanik, tloczek jest do wymiany, a auto bede mial dopiero na jutro bo dzis nigdzie tloczka dostac nie moze. Dziwne ze przy robocie hamulcow sprawdzali, ze tloczek jest dobry, a sie okazalo ze nie :(
Raulek
Auto: Opel astra
Typ: Inny
