Nowe tarcze hamulcowe biją (2ga para)
21 Lut 2018, 17:54
Witam, Mam problem z tarczami hamulcowymi które "biją" . Drganie/bicie nasila się coraz bardziej. Poprzednie tarcze miałem 7 miesięcy zaczeły bić, mechanik powiedział że się "zwichrowały" i mi je wymienił. Teraz po miesiącu używania nowych, dzieje się to samo. Z tym że teraz widzę że to drganie z czasem narasta coraz bardziej (jakby się odkształcała tarcza/tarcze) Drganie czuje podczas średniego hamowania na kierownicy. Wcześniej były wymieniane łożyska i końcówki drążków przed tą pierwszą wymianą tarcz. Zawieszenie jest OK. Koła sprawdziłem wyważenie jest OK. Proszę o POMOC :cry: (przegub, źle zamontowane łożyska czy może jeszcze co innego)
seblen11
Prawo jazdy: 11 01 2007
Przebieg/rok: 22tys. km
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: 1.6 16V 105KM
22 Lut 2018, 12:36
Obstawiałbym, że coś jest z piastami.
gber44
22 Lut 2018, 19:44
Jak wspomniał przedmówca, do sprawdzenia piasty, pomiar bicia czujnikiem zegarowym max odchyłka do 0,02mm; oraz z zamontowanymi tarczami 0,05mm na obwodzie;
https://topbrakes.pl/6-faq
kolejne rzeczy do sprawdzenia to tłoczki zacisków i prowadnice; sprawdź również czy na powierzchni tarcz nie ma przebarwień
topbrakes
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: e90
Silnik: 2.0 T
23 Lut 2018, 10:57
Dziekuję za podpowiedzi, diagnozy wydają się trafne. Nic tylko sprawdzić. :)
seblen11
Auto: Seat Toledo 2
26 Lut 2018, 17:48
Czasami marnej jakości tarcze potrafią tak się zachowywać.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
    Rejestracja samochodu z zagranicy krok po kroku
    Rejestracja samochodu z zagranicy ( Holandia ), bez tablic rejestracyjnych, kupiony w komisie. Przed kupnem samochodu robimy pierwszy przegląd techniczny w kraju. Po zakończonym badaniu ( bez znaczenia czy negatywnym czy ...
