Nowe wycieraczki a trą o szybę
30 Paź 2008, 19:58
Mam taki problem. Mialem wycieraczki ale no powiedzmy mazaly wiec wymienilem na nowe
I tu pojawil sie problem. Wycieraczka od strony kierowcy nie dziala prawidlowo... guma na pewnym fragmencie ... cholerka brakuje mi slowa :p.... no trze o szybe
Na obrazku widac pole dzialania wycieraczki i na czerwona takowe fragmenty gdzie niby to sie dzieje.... w tych miejscach costaje tj. bruzda wody.... to bruzdy to pikus ale trzeszczenie mnie dobija....
Taka sprawa... jak jest sucha szyba jest ok.... tak samo jak np potraktuje szybe plynem z spryskiwacza (nie woda) to przez 2 rundy jest wrecz idealnie .. pozniej znowu jest do d....
Zdjęcie
p.s. to sie nazywa Van gogh :)
mysza199
  • 30 Paź 2008, 20:28
    Przyczyną jest prawdopodobnie sama wycieraczka,a konkretnie firma,która ja wyprodukowała.Chodzi oczywiście o gumę - jest poprostu twarda.Inną przyczyna może być docisk ramienia wycieraczki - sprężyna jest za słaba i pióro wycieraczki nie dolega całkowicie do szyby.Przyczyną może być też docisk pióra wycieraczki - tak samo jest za słaby i wycieraczka nie dolega w pewnych miejscach do szyby z taką siła jak powinna.
    Ale takie coś dzieje się zazwyczaj w tych tanich wycieraczkach,gdy pióro kosztuje parę złotych.Czasami lepiej wymienić tylko samą gumkę,a ramiona i pióra zostawić.
    30 Paź 2008, 20:28
    A te pióra nie sa z marketu? Może guma być zbyt twarda i tak podskakuje.
    A ramie wycieraczki sie nie zacina? Płynnie da sie podnieść?
    Trabant-moj mały świat...
    Hajs
    Miejscowość: Zamość
    30 Paź 2008, 21:45
    Wystarczy przegiąc same ramię .Wycieraczka winna byc w miarę pionowo do szyby i trzeszczenie po szybie przestanie.
    stefan215
    30 Paź 2008, 23:14
    no tanie to nie byly .... champion
    moze sproboje dogiac ale czym aby nie uszkodzic niczego i nie przesadzic z tym ???
    mysza199
    31 Paź 2008, 09:31
    Ręka dognij :) Albo kombinerkami, ramie nie jest takie twarde.
    Po prostu chodzi o to by pióro było prostopadłe do szyby, wtedy bedzie sie elegancko układać.
    Hajs
    Miejscowość: Zamość
      SsangYong Rexton G4 - nowa odsłona
      Jest to prawdziwy samochód terenowy gdyż zachowano konstrukcję opartą na ramie (Quad frame), co w dobie samonośnych nadwozi w klasie SUV jest rzadkością. W stosunku do poprzedniego modelu nadwozie jest dłuższe (4850 ...
    18 Lis 2010, 21:32
    Dlatego nie polecam kupować za drogich wycieraczek. Taki produkt sie ciezko reklamuje a nawet najdrozsze produkty moga byc wadliwe.
    Ostatnio edytowany przez daromz, 21 Lis 2010, 01:42, edytowano w sumie 1 raz
    daromz
    Miejscowość: Wadowice
