LPG będzie działać bez problemu , zaś same w sobie doblo nie będzie działać , wynika to z masy audi a6 czy bmw 5 i silnika o pojemnosci 1.4 bez turbiny. oraz jego 120NM przy 4500RPM oraz spalanie 11l max w miescie PB oraz 13l lpg
jesli ma to być doblo niech będzie to 1.3 multijet - do miasta starczy w trasie od bidy również
jesli ma to być PB + lpg = caddy 1.6 8v MPI lub roomster 1.4 16v lub 1.6 16v
ten pierwszy to silnik który ciągnie od 3000 do 7000 mowa o 8v i świetnie robi w LPG
natomiast doblo 1.4 odpada bo jego przebieg krzywej mocy i momentu powodują że na pierwszych 3 biegach kręcisz go do 5000rpm a na 4 i 5 podtrzymujesz prędkosc
![Smile :)]()
przyspieszenie od 0-100 jest na poziomie malucha , a raczej niewiele lepiej ale człowiek czuje się podobnie , jedynie kultura pracy jest inna... osobiście chodzę na jazdy testowe i kupującemu również to polecam , iść z kolegą i sobie pojezdzić ... można również porozmawiać ze sprzedawcą , jedyna uwaga to omijaj silniki TSI , autami z nimi nie jezdzij , bo kupisz
![Smile :)]()
bo taka fabia 1.2 105 koni TSI to na miasto wariat jest... a pali niewiele , lecz gazu nie założysz
