Nowy sportowy tłumik, jak z montażem ?
19 Wrz 2013, 17:17
Witam serdecznie.
Jestem kompletnym laikiem, jeśli chodzi o układ wydechowy.
Standardowe brzmienie w moim Golfie IV już powoli mnie nudzi, więc postanowiłem trochę podnieść mu dźwięk. Zacząłem się rozglądać za sportowymi tłumikami.
Znalazłem dość tani, ale czy warto kupować takie?
I tutaj nasuwają się pytania. Czy ten tłumik końcowy się spawa, czy po prostu montaż polega na dokręceniu? Dałbym rade sam to zrobić? I oczywiście na co zwrócić uwagę przy wyborze, żeby pasował do Golfiny. ;)
Z góry dziękuję za odpowiedź, podrawiam. :)
Krzyni
Auto: Golf IV
19 Wrz 2013, 20:59
Krzyni napisał(a):I tutaj nasuwają się pytania. Czy ten tłumik końcowy się spawa, czy po prostu montaż polega na dokręceniu?
Najłatwiej zajrzeć pod samochód i zobaczyć jak masz założony oryginalny tłumik, będziesz widział czy jest spawany z resztą układu wydechowego. Miałem kiedyś podobny tłumik w Omedze i niestety trzeba było spawać, ale dla warsztatu który mi go wymieniał nie było większego problemu.
Najważniejsze żeby nie przekraczał 93dB dla benzyny lub 96dB dla diesla, inaczej mogą ci zabrać dowód jak cię zatrzymają. A policjanci potrafią się przyczepić jak widzą niestandardowy wydech i do tego jeszcze jak jest trochę za głośny.
Pomiar polega na odczytaniu wartości poziomu hałasu w dB w krótkim okresie pracy silnika przy ustalonej prędkości obrotowej, odpowiadającej 75% prędkości obrotowej mocy maksymalnej oraz w czasie jej zmniejszania do prędkości obrotowej biegu jałowego (po szybkim zwolnieniu pedału przyspieszenia).
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
19 Wrz 2013, 21:11
Tak, czy inaczej, jeśli spawany, lub nie, to będzie pasował do Golfiny? Czy jednak mogą być jakieś problemy. Chodzi mi raczej o otwór montażowy.
Krzyni
Auto: Golf IV
19 Wrz 2013, 23:14
Krzyni napisał(a):Tak, czy inaczej, jeśli spawany, lub nie, to będzie pasował do Golfiny? Czy jednak mogą być jakieś problemy. Chodzi mi raczej o otwór montażowy.
Niestety nie wiem jakiej średnicy jest rura układu wydechowego w twoim Golfie. Myślę że jak kupisz taki tłumik i oddasz samochód do warsztatu który zajmuje się wymianą tłumików to bez problemu go założą nawet jak będzie trzeba zrobić jakąś przejściówkę na rurze do jego podłączenia.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
20 Wrz 2013, 10:17
Dziękuję bardzo za pomoc. A jak wygląda sprawa z ceną montażu ?
Krzyni
Auto: Golf IV
20 Wrz 2013, 16:06
Krzyni napisał(a):A jak wygląda sprawa z ceną montażu ?
To już zależy od czasu jaki spędzi mechanik na montażu ale nie myślę żeby to były jakieś wysokie kwoty.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
    Porównywarka cen i okazje w sklepach motoryzacyjnych
    Specjalnie dla Was przygotowaliśmy porównywarkę pod nazwą "Okazje" na której znajdziecie produkty związane z motoryzacją w najlepszych cenach. Opony, felgi, kosmetyki samochodowe, nawigacje, rejestratory jazdy, ...
