piotrekp132 napisał(a):Witam czy od dziurawej koncowki wydechu można zaobserwowac spadek mocy lub zwiekszenie spalania??
Jeżeli faktycznie skorodowana jest wyłącznie końcówka układu wydechowego (fragment za tłumikiem końcowym), to nie powinno to odgrywać znaczącej roli we wzroście spalania, czy spadku osiągów.
W innym przypadku rozszczelnienie ukł. wydechowego, może mieć wpływ na zaburzenie pracy czujników, jak chociażby sondy lambda i tym samym pogorszenie parametrów pracy silnika.
