Obroty a dmuchawa
25 Lis 2010, 20:51
Witam od kilku dni mam pewien problem z nadmuchem ( a przynajmniej tak mi sie wydaje). Jak włączan nadmuch nie ważne czy ciepły czy zimny czy klima czy nie.. oraz niezalenie od nagrzania silnika obroty skaczą do 1200 na jalowym biegu. Dodatkowo jak silnik jest nagrzany to mam obroty na 700-800 po włączeniu nadmuchu wchodzą na 1200 i a po wyłączeniu spadają do 1000 i niżej nie... dopiero po wylączeniu i włączeniu silnika wchodzą na 750 znowu.... Co to może byc? a i dodatkowo przy włączonum nadmuchu samochod głosniej działa i tak troche dziwnie bo buczy... oraz wyczówam lekkie drgania na skrzyni begów... Zaznaczam ze to wszystko się dzieje niezależnie od tego czy jest ciepły czy zimny silnik i wczesniej tego nie było..
pop1
Miejscowość: nikad
26 Lis 2010, 08:37
sprawdź sobie pobór mocy, może alternator się kończy albo zwarcie na dmuchawie jakieś masz?
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
