Obroty Megane 2 1.6 16V
18 Lut 2020, 15:23
Witam Mam problem z obrotami w megance 2. Problem polega na tym że na luzie silnik ma 800-900 obrotów I nagle potrafią spaść do 200 obrotów I po chwili wracają do normalnych dzieje się tak Max. Co 30 sekund. Wymieniłem czujnik wału, świece, cewki przepustnica wyczyszczona I jedyna różnica po tym że nie pojawia się to tak często Ale jednak ciągle jest I powoduje to dyskomfort bo samochód aż się trzęsie jak spadają obroty
Maciek2904
  • 24 Lut 2020, 21:56
    Czy sprawdzałeś silnik krokowy, zaglądałeś do niego?
    Wyświetlają ci się jakieś błędy?
    Czy po czyszczeniu przepustnicy zrobiłeś jej adaptację?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    24 Lut 2020, 22:10
    Z tego co wiem nie ma w tym modelu krokowca A adaptacja przepustnicy czytałem na forum że sama się robi po iluś tam kilometrach chyba że mnie wprowadzili w błąd
    Maciek2904
    24 Lut 2020, 22:22
    Maciek2904 napisał(a):Z tego co wiem nie ma w tym modelu krokowca
    Aha czyli widocznie mi się pomyliło z Megane I 1.6 :) Czyli tu za wolne obroty odpowiada przepustnica. Jak ją wyczyściłeś to przy montaży trzeba zwrócić uwagę na szczelność układu dolotowego. Po złożeniu wszystkiego powinno się zrobić reset komputera i najlepiej adaptację przez odpalenie silnika bez żadnych dodatkowych odbiorników prądu tak żeby sobie pochodził aż złapie temperaturę (włączy się wentylator) bez dodawania gazu.
    Maciek2904 napisał(a):czytałem na forum że sama się robi po iluś tam kilometrach chyba że mnie wprowadzili w błąd
    Teoretycznie tak ale trwa to znacznie dłużej i na początku mogą się pojawiać problemy z obrotami.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    24 Lut 2020, 22:28
    Masz pomysł czym najlepiej sprawdzić szczelność układu?
    Maciek2904
    24 Lut 2020, 22:58
    Sprawdź uszczelki przy przepustnicy i jak są czyste i miejsca mocowania wyczyściłeś to tu powinno być ok.
    Samą szczelność układu można by sprawdzić kompresorem podpinając się w miejscu mapsensora i pompując nie więcej niż 2 bar, nie może być wyższe. Wtedy słuchasz i szukasz ewentualnych nieszczelności dodatkowo możesz na łączeniach użyć testeru do sprawdzania szczelności instalacji gazowej (taka biała piana).
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
      Superb w nowym stylu
      Nowy Superb wprowadza ŠKODĘ na kolejny poziom w wielkim stylu. Nieziemski design rozpoczyna nową erę ŠKODY, czyniąc każdą podróż wyjątkowym wydarzeniem, a klasa premium właśnie stała się dostępna. Nowa ...
      Rozgrzany asfalt może być niebezpieczny!
      Letnie upały są nie tylko uciążliwe dla kierowców z powodu wysokich temperatur w kabinie, nagrzewających się plastików oraz towarzyszącego uczucia rozdrażnienia i zmęczenia, ale także ze względu na stan nawierzchni, ...
    24 Lut 2020, 23:15
    W weekend to zrobię
    Dziękuję za pomoc !
    Maciek2904
