OC, Przegląd i 1sza rejestracja w kraju
08 Cze 2012, 17:56
Chciałbym Was zapytać o następujące rzeczy.
1. Czy polisa OC zawsze jest na rok?
2. Czy przegląd też jest zawsze ważny rok?
3. Czy po kupnie zarejestrowanego samochodu w PL, trzeba placic podatek 2%?
Pytam, ponieważ sprzedawca powiedział mi, że autko sprowadził w grudniu 2011, a przegląd i OC podobno ważne do września (nie na 100%).
Ale tak czy inaczej w dowód rej. powinna być przecież wpisana 1sza rej. w kraju, czyli raczej nie ma możliwości oszustwa?
wjot1
Prawo jazdy: 01 10 2009
08 Cze 2012, 21:53
wjot1 napisał(a):Czy polisa OC zawsze jest na rok?
Tak..
wjot1 napisał(a): Czy przegląd też jest zawsze ważny rok?
Tak...Są odstępstwa ale nie dotycza one samochodów osobowych uzywanych do celów własnych..
wjot1 napisał(a): Czy po kupnie zarejestrowanego samochodu w PL, trzeba placic podatek 2%?
Tak ale jezeli cena rynkowa tego samochodu jest wyzsza niz 1.000.-
wjot1 napisał(a):Ale tak czy inaczej w dowód rej. powinna być przecież wpisana 1sza rej. w kraju, czyli raczej nie ma możliwości oszustwa?
Jezeli faktycznie został sprowadzony w 2011r to musi miec taki wpis w DR w adnotacjch urzędowych...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
08 Cze 2012, 22:05
Ok, dzięki za pomoc : )
wjot1
    SUV’y w rozmiarze XL od Lexusa
    Największym samochodem klasy SUV, sprzedawanym przez Lexusa w Polsce jest cieszący się dużą popularnością model RX. Tymczasem na rynkach światowych – w tym za naszą wschodnią granicą – marka oferuje dwa jeszcze ...
    Model LC 500 pokazuje przyszłość Lexusa
    LC 500 pokazuje przyszłość Lexusa. Wskazuje, w jakim kierunku będzie się rozwijał design, osiągi i własności jezdne naszych samochodów – mówi w wywiadzie dla portalu lexusenthusiast.com wiceprezes Lexus ...
