Samochodem już się trochę przejechałem..brak rdzy, gaz, w miarę świeży rozrząd i belka po regeneracji to duży plus według mnie, mam zamiar jutro zadzwonić i obejrzeć samochód od spodu.OC do września a, że nie mam wielu zniżek tez mi się to podoba.
Sprzędający chce 6500 - samochód ma dwa mankamenty na ten moment : centralny działa ale z kluczyka ( nie "bezprzewodowo" ) oraz ciągle pokazuje, że butla z gazem jest pełna chociaż jest pusta, sprzedający twierdzi, że to przez zimę i wcześniej tego nie było.
bercikk31 napisał(a):oraz ciągle pokazuje, że butla z gazem jest pełna chociaż jest pusta, sprzedający twierdzi, że to przez zimę i wcześniej tego nie było.
Najbardziej prawdopodobne, że wypięła się wtyczka przy butli - jeśli butla jest w kole to trzeba odkręcić pokrywę na środku i powinieneś już zobaczyć.
Ogólnie wygląda dobrze. W tym budżecie na plus niestary gaz, oc i drugi komplet opon. Jeśli odpowiada Ci dynamika auta z tym silnikiem to bierz.
Dzięki panowie, tak myślałem że cena jak na 206 dość wygórowana ale jest sporo plusów.Rozmawialem z nim i mówił, że przed gazem zrobiona pełna konserwacja podwozia więc jutro na oględzinach to sprawdzimy i chyba się skuszę na pierwszego Francuza
8000zł to spora przesada ale 6500zł można dać jeśli stan faktycznie jest dobry (dość świeży gaz,ogarnięta tylna belka,długie opłaty i przegląd o ile został zrobiony?).
Pięćsetny, a zarazem ostatni Lexus LFA opuszcza fabrykę 14 grudnia biały LFA w wersji z pakietem Nürburgring, ostatni z planowanych 500 supersamochodów, opuścił specjalnie wydzielony przez TMC zakład produkcyjny w fabryce Motomachi w japońskiej prefekturze Aichi. W ...
Bezpieczne wakacje z kamperem Z powodu pandemii wiele osób obawia się spędzać urlop w dużych ośrodkach wypoczynkowych. W tej sytuacji jednym z możliwych rozwiązań okazuje się kamper, inaczej samochód kempingowy, posiadający część mieszkalną, ...
