[filmik] Ocieranie/Skrzypienie przy kierownicy peugeot 308 1.6 SW 15r.
29 Maj 2019, 19:42
Witam wszystkich,
Od wczoraj mam występuje skrzypienie tak jak na udostępnionym filmiku. Uszczelka przy poduszce czy też inna guma?
Clid
29 Maj 2019, 19:55
To raczej takie szuranie. Powinieneś przysłuchać się bliżej pedałów czy to bliżej nic słychać czy też bliżej samej kierownicy.
Moim zdaniem nie jest to odgłos powiązany z gumą.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
29 Maj 2019, 20:40
Dokładnie, dywanik nie zaczepia o kolumnę kierowniczą ?
gber44
30 Maj 2019, 10:12
Dźwięk ewidentnie jest przy kierownicy, sprawdziłem przy pedałach, dywanik nie dodtyka kolumny.
Clid
30 Maj 2019, 12:24
Może trzeba rozkręcić kierownicę i posmarować bieżnie?
gber44
02 Sie 2019, 20:56
Siemka,
Daj znac co bylo bo mam dokladnie to samo w Peugeot 308 SW II 1.6 14r
Pozdrawiam
mareczek019
    Nie mniej niż 1 metr od rowerzysty podczas wyprzedzania
    Zimą kierowcy odzwyczaili się od jednośladów na drogach. Wiosną, gdy warunki atmosferyczne są bardziej przyjazne i bezpieczniejsze dla rowerzystów czy motocyklistów, na ścieżki rowerowe oraz drogi powracają ...
07 Lis 2019, 20:39
Witam . mam ten sam problem czy udał się rozwiązać i co było przyczyna
albin87
08 Lis 2019, 09:11
Obejrzałem jeszcze raz filmik i myślę że może to być problem taśmy od poduszki (Airbag) w kierownicy. Często zdarza się że tak szura jak jest zerwana ale może zmieniła swoją pozycję i obciera przy kręceniu. Jeżeli dźwięk faktycznie dochodzi z samej kierownicy a na przesłanym filmiku wygląda na to że tak jest to nie pozostanie chyba nic innego jak ją rozebrać i sprawdzić dokładnie w czym jest problem.
Cichy77
Zdjęcia: 62
08 Lis 2019, 12:41
Tez to biorę to pod uwagę ale dziwne bo skrzypienie np ustaję jak jest niższa temperatura na razie poki co ustało obserwuję i zobaczymy .
albin87
08 Lis 2019, 15:04
albin87 napisał(a):skrzypienie np ustaję jak jest niższa temperatura na razie poki co ustało obserwuję i zobaczymy
A jak dłużej jedziesz i wnętrze już się nagrzeje odpowiednio do około 18 stopni to nic nie skrzypi? Jak będzie słońce to sprawdź po nagrzaniu wnętrza czy problem wróci. Może być tak że coś się rozszerza i kurczy w niewielkim stopniu powodując taki problem.
Cichy77
Zdjęcia: 62
08 Lis 2019, 22:34
Poleciał smar na samej kierownicy i na dole przy wyjściu drążka i skrzypienie ustało. Zauważyłem też problem się zasilał przy upałach.
Clid
09 Lis 2019, 08:29
Co to znaczy poleciał smar możesz bardziej rozwinąć co zrobiłeś ?
albin87
09 Lis 2019, 09:00
jestes w stanie wskazać miejsce gdzie posamarować i czym
albin87
29 Kwi 2020, 19:53
Cześć. Proszę również o podpowiedź. Dziękuję
kj1217
01 Maj 2020, 19:10
Czy istnieje 100% pewność,iż ten dżwięk dochodzi z rejonu kolumny kierownicy?W Renault Clio II miałem podobny dżwiek,łożyska mc Phersona były do wymiany,w tym wypadku raczej obracająca się kolumna kierownicy ociera o osłonę gumową,wtrysnąłbym tam zwykły preparat silikonowy do konserwacji profili zamkniętych,smaru bym nie pakował.
