Witam. Kupiłem ostatnio Octavie 1.6 b+g z 1998 roku i mam z nią troche problemów. Gdy zapale silnik auto samo nie utrzymuje się na obrotach i gaśnie. Troche faluje na tych obrotach nawet jak już jest rozgrzany, ale wtedy już chociaż nie gaśnie. Co to może być ? Obroty na zimnym silniku są na poziomie 500-600. A drugi problem mam taki że auto nie przełącza się na gaz (gaz sekwencja) Po odpaleniu silnika pokazuje mi rezerwę chociaż zatankowałem do pełna i migają te dwie diody czerwona i niebieska. Z góry dziękuje za pomoc.
Kolego zacznijmy od tego jeśli dzieje się tak tylko na gazie to możemy wylkuczyć przepustnice. Auto na gazie jest autem o wiele bardziej czułym na wszelki czynniki. Na twoim miejscu wymienił bym filtr powietrza jest to nieduży koszt a może pomóc. Następnie można sprawdzić świece i kable. Dopiero potem bym szukał głębiej
Radzę odczytać błędy i sprawdzić czy nie ma lewego powietrza (dolot, łączenie kolektora z głowicą i wszystkie podciśnienia)... Proponuje również zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie.
37 letnia Toyota Corolla - długowieczność japońskiego kompaktu Do dziś kierowcy cenią ją za niezawodność i niskie koszty eksploatacji. Japoński kompaktowy samochód codziennego użytku, który zmotoryzował Japonię, ma już ponad 50 lat. Do dziś powstało w sumie 11 generacji, ...
Piesi po zmierzchu obowiązkowo z odblaskami Pieszy który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym, będzie miał obowiązek noszenia elementów odblaskowych tak zakłada nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która została podpisana ...
