Octavia 2 1.6mpi nie wchodzi na wysokie obroty
02 Maj 2024, 18:04
Moja skoda octavia 1.6mpi nie wchodzi na wyższe obroty. Przy prędkości 140km/h i 4500obr. silnik już nie ma siły i nie idzie dalej.
Błąd który pojawia się po wielokrotnym usuwaniu go ma kod 17831- (System wtrysku powietrza wtórnego: moduł 1: niewystarczający przepływ: P1423 - Sporadyczny 006 - Zwarcie do plusa). Dodam, że silnik nie faluje na obrotach na jałowym.
szymooonn
  • 02 Maj 2024, 20:30
    Kod silnika ?
    szymooonn napisał(a):Błąd który pojawia się po wielokrotnym usuwaniu go ma kod 17831- (System wtrysku powietrza wtórnego: moduł 1: niewystarczający przepływ: P1423 - Sporadyczny 006 - Zwarcie do plusa
    Masz tam o ile się nie mylę elektryczną pompę powietrza wtórnego. Włącza się na paręnaście /parędziesiąt sekund po odpaleniu zimnego silnika . Na ciepłym nie włączy się . Dla diagnostyki można ją uruchomić z komputera diagnostycznego . Vcds lub inny program obsługujący w pełni grupę Vag . Być może jest uszkodzona /zużyta sama pompa . Nie ma to jednak wpływu na moc silnika . Dolega mu coś innego . Nie zużywa aby nadmiernie oleju ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    02 Maj 2024, 21:38
    Oleju to klasucznie jak w tych silnikach, troche trzeba dolać co 2-3 tygodnie. Dodam, że założony LPG i wymiana filtrów i regulacja 1500km temu
    szymooonn
    03 Maj 2024, 11:17
    Bp / LPG tak samo jedzie ? Opory toczenia ?
    bonifacy
    03 Maj 2024, 11:30
    i na gazie i na benzynie kultura pracy jest taka sama, przy jeździe oporów toczenia nie ma takich jak przy zaciętym zacisku
    szymooonn
      Skręcanie w lewo drożej Nas kosztuje od skrętu w prawo!
      Kierowcy próbują wszystkich sposobów, aby oszczędzić na paliwie. Okazuje się, że stanie na lewym pasie w oczekiwaniu na skręt w lewo z wrzuconym jałowym biegiem jest nie tylko marnowaniem czasu, ale i pieniędzy. Unikając ...
