OCTAVIA - 2000-2002r. Co należy sprawdzić?
02 Mar 2009, 16:38
witam chce kupić octavie 2000-2002 rCo należy sprawdzić i po czym możnz poznac że byla bez wypadkowa ,żeby sie nie naciąć ,z gory serdecznie dziekuje!!!
tytuspraga
03 Mar 2009, 10:07
Bezwypadkowośc można zacząc sprawdzac od:
1.Spytaj sprzedawcę czy auto było bite i słuchaj co ci odpowie...
2.Zapytaj sprzedającego czy może z tobą podjechc do zakładu ubezpieczeniowego (tam gdzie auto ma ubezpieczenie-centrum likwidacji szkód) i tam sprwdzic,że nie było zgłoszenia i likwidacji szkody na tym pojezdzie. Jak auto było bite,to sprzedający się na to nie zgodzi...
3. Dobry warsztat-podjedzcie i zlec na swój koszt pomiar warstwy lakierniczej na pojezdzie +ewentualnie pomiar geometrii płyty podłogowej.
Po tych zabiegach powinieneś byc uspokojony. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
03 Mar 2009, 11:24
ale przeciesz mozna co ro k ubezpieczac gdzie indziej ...a czy są jakies znaki szczegolne np.spawy itp
tytuspraga
03 Mar 2009, 11:30
a ja mam prostsze sposoby:
-przyglądam się szybom, w europejskich wozach na wszystkich szybach jest wytłoczona data produkcji. znaczy się jest rząd kropek i dwucyfrowe oznacznie rocznika w przypadku 2003 będzie to 03. Jeśli szyby mają oznaczenie 03 to należy przypuszczać że wszystko ok. Jesli jedna z szyb jest młodsza lub nie ma loga oryginalnego producenta trzeba się przyjrzeć czy wszystko w tej okolicy pasuje. Jeśli jedna szyba była wymieniana to jeszcze nic nie znaczy, możliwe że pękła od kamienia, natomiast ja dwie szyby są nie oryginalne no to już może wzbudzać podejrzenia.
Poza tym to auto jak każde, trzeba się przyjrzeć zawieszeniu i zajrzeć do silnika. Najlepiej zrobisz jak podjedziesz na stację diagnostyczną tam ci sprawdzą za 30 zł. Sprawdzą geometrię, jak była tylko stłuczka to bym się nie przejmował, a jak poważny wypadek to na geometrii wyjdzie.
karlone
Miejscowość: Śląsk
03 Mar 2009, 21:37
Jeździj też opuszkami palców na łączeniach balch karoserii i po tym sam możesz dojść czy coś było.Ja od tego zaczynam jak kupuję.Możliwe jest że tak zrobili w fabryce ale nie licz na to.Patrz czy wszystko się wpasowuje w resztę.Nawet po małym wgnieceniu ciężko jest ustawić wszystko tak żeby nie było śladu.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
04 Mar 2009, 09:13
Co do ubezpieczalni,to jest to zagrywka psychologiczna,obliczona na efekt reakcji sprzedającego.Jednak ostatnią ubezpieczalnię można sprawdzic!
Dlatego też w pkt.3 figuruje warsztat. 8)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
