Mój ojciec ma Skodę Octavię 2000r z silnikiem benzynowym 1.6 75 KM AEE.
Problem jest kiedy pada deszcz. Silnik wtedy gaśnie. Nie da rady ponownie go uruchomić. Trzeba poczekać aż deszcz przestanie padać
![Szczęśliwy :D]()
. Najdziwniejsze jest to, że nie pojawia się żadna
kontrolka check engine. Po podłączeniu komputera jedynym błędem, który się pojawia jest "Zablokowany moduł sterujący". Ten błąd jest spowodowany od immobilisera (przy odpalaniu zapłonu czasem wyskakuje błąd immobilisera). W czym może być problem? Według mnie może to być wina sterownika. Sterownik nie pokazuje błędów, a silnik nie chcę odpalić. Dowiedziałem się, że sterownik znajduje w podszybiu, więc w miejscu gdzie może gromadzić się woda. Dzisiaj odchyliłem kawałek podszybia i powiem tak, sucho tam nie było.
