Cinquecento 900 nie działa licznik temperatury
17 Wrz 2017, 09:37
Witam mam problem w cinquecento 900 na wtrysku nie działa licznik temperatury, czujnik wymieniony na nowy i nadal nie działa.
Zostaje tylko wymiana całego licznika? Da się to zrobić po prostu przepinajac kabelki czy trzeba coś lutować?
G123
Miejscowość: bielsko-biala
Prawo jazdy: 24 08 2015
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Cc900
Rok produkcji: 1998
17 Wrz 2017, 12:26
A nie masz tam czasem dwóch czujników? Jeden na termostacie, a drugi w głowicy?
19 Wrz 2017, 08:36
MotoAlbercik napisał(a):A nie masz tam czasem dwóch czujników? Jeden na termostacie, a drugi w głowicy?
Z tego co wiem to tak jest jak pisze [email widoczny po zalogowaniu] Masz dwa czujniki jeden niebieski a drugi czarny lub zielony. Ten niebieski jest przy termostacie i odpowiada za podawanie prawidłowych wartości temperatury do sterownika silnika i prawdopodobnie na deskę na wskaźnik temperatury. Drugi służy tylko do sygnalizowania kontrolką przegrzanego układu to taki wyłącznik termiczny zwiera albo rozwiera. Załącza kontrolkę przy około 112-113 stopniach Celsjusza.
Który czujnik wymieniałeś?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Wrz 2017, 20:16
Z tego co pamiętam, to czujnik na termostacie jest od sterownika silnika. Od kontrolki bądż wskaźnika jest czujnik wkręcony w głowicę, O ile dobrze pamiętam kolory, to ten przy termostacie jest niebieski, a ten w głowicy jest czarny ( jak jest kontrolka a nie ma wskaźnika ) a czerwony od wskaźnika ( jak nie ma kontrolki a jest wskaźnik ).
    SKYACTIV-D: rewolucyjne silniki Diesla Mazdy
    Docenione w Europie rewolucyjne silniki Diesla Mazdy zdobyły broniącą się przed olejem napędowym Japonię, a niebawem ruszają na podbój Ameryki. Unikatowe połączenie niezrównanych osiągów i oszczędności ...
