Odgłos przepływu wody lub bulgot
19 Paź 2009, 17:42
Posiadam Daewoo Tico. Mam pewien problem otóż po uruchomieniu silnia wewnątrz samochodu słychać tak jakby przepływ wody (lub odgłos bulgotania), natomiast przy silniku z zewnątrz nic nie słychać. Czym mogą być spowodowane te odgłosy? Zaznaczam że płyny są w normie i gołym okiem nie widać, żeby coś ciekło. Dziękuje za odpowiedź i wyrozumiałość
pucion17
Miejscowość: Polska
  • 20 Paź 2009, 07:53
    A ogrzewanie działa?
    20 Paź 2009, 11:20
    tak, działa ogrzewanie
    pucion17
    Miejscowość: Polska
    20 Paź 2009, 12:18
    pucion17 napisał(a):Posiadam Daewoo Tico. Mam pewien problem otóż po uruchomieniu silnia wewnątrz samochodu słychać tak jakby przepływ wody (lub odgłos bulgotania), natomiast przy silniku z zewnątrz nic nie słychać. Czym mogą być spowodowane te odgłosy? Zaznaczam że płyny są w normie i gołym okiem nie widać, żeby coś ciekło. Dziękuje za odpowiedź i wyrozumiałość
    Jest to dźwięk ciągły czy tylko podczas uruchamiania silnika?
    artj
    Miejscowość: Polska
    20 Paź 2009, 19:54
    Po uruchomieniu silnika może przez 3-5 sekundy. Także czasami na jałowych obrotach lecz przy dodaniu gazu odgłos się gubi.
    pucion17
    Miejscowość: Polska
    20 Paź 2009, 20:53
    pucion17 napisał(a):Po uruchomieniu silnika może przez 3-5 sekundy. Także czasami na jałowych obrotach lecz przy dodaniu gazu odgłos się gubi.
    Witam, ten odgłos slychać przy desce rozdzielczej ? Pewnie jest to pompa wody...albo jest uszkodzona albo masz luz na pasku lub na rolce (nie pamiętam czy w Tico pompe napędza wieloklin czy pasek rozrządu) warto to sprawdzić bo uszkodzenie pompy powoduje zbyt wysoką temp. w ukladzie chlodzenia i peknięcie uszczelki pod glowicą a potem przegrzanie silnika>przegrzanie oleju i tloczki sobie staną :) czyli jednym słowem zatrzesz silnik :( Pozdrawiam
    [ Dodano: Wto Paź 20, 2009 22:01 ]
    MotoAlbercik,
    fajny samochód ten Twój Hammer, ja słyszałem o Hummerach ale może się nie znam :P
    arielwrx
    Miejscowość: Gliwice
      Jakie powinny być nawyki dobrego kierowcy?
      Mianem dobrego kierowcy określamy osobę która stara się popełniać jak najmniej błędów podczas prowadzenia i użytkowania auta. Taki kierowca powinien również dbać o swoje auto i regularnie poddawać je ...
