Odgłos silnika na zimnym VW Polo 1.2 2009r
06 Wrz 2022, 18:30
Witam.
VW Polo 1.2 2009r. V12 kod silnika BZG.
Po odpaleniu silnika na zimnym słychać taki specyficzny odgłos bardziej go słychać przy delikatnym przyspieszaniu jak na nagraniu. Odgłos ten zanika tak po 2-3 min. Co może być przyczyną tego zachowania?
Pixelx
07 Wrz 2022, 19:17
Mnie się wydaje,że to łańcuch rozrządu.
07 Wrz 2022, 20:45
Rozrząd wymieniałem 8tys km temu. Przed wymianą rozrządu był ten sam odgłos. Mogą to być popychacze hydrauliczne?
Pixelx
08 Wrz 2022, 05:32
Jeśli tak,to przysłuchałbym się,z której strony silnika dobiega ten dżwięk,może być problem ze sprzęgiełkiem alternatora.
08 Wrz 2022, 06:20
Słabo słychać. Jaki przebieg ma ten motor ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Wrz 2022, 08:06
Ja tam nic wielkiego nie słyszę, ale film słaby - nagraj spod maski.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
08 Wrz 2022, 19:44
Przebieg 68 tys km
To słychać tak przez 2 min na zimnym silniku.
Tak do pierwszych 5 sekund najbardziej to słychać i później przy dodawaniu delikatnie gazu.
Inny film. Nie jest to mocno głośne, ale delikatnie takie słychać jakby stukanie.
Pixelx
09 Wrz 2022, 09:17
Pixelx napisał(a):https://www.youtube.com/shorts/RDtKgJSH8WY
Po otwarciu pisze że film prywatny i zalogować się trzeba.
Tak powiem Ci że z takich filmów niekiedy nie wiele wynika . Co innego słychać a co innego w realu . Np. Punto 2 . Pokazał film i rzeczywiście stukot spory . W realu przyjechał ciepłym motorem i nic nie było . Zostawił na noc . Odpaliłem zimny a tutaj coś stuki a jednak nie stuki. Urwane dwie śruby kolektora wydechowego na jednym cylindrze . Fiukało sobie spalinami . W miarę nagrzewania ustawało .
bonifacy
09 Wrz 2022, 09:23
Powinno już działać. Pytanie czy trzeba się tym przejmować? Bo to maksymalnie tak trwa do 2 min czasami może być to nawet 40 sekund. A przebieg mały oryginalny
Pixelx
09 Wrz 2022, 09:34
Jak dla mnie to przy dodawaniu gazu może coś wyje, rolka/łożysko. W pracy silnika nic dziwnego nie słyszę.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
09 Wrz 2022, 13:26
Zdejmij pasek osprzętu i zobacz czy jest różnica
