Problem z odpalaniem - Chevrolet Trax 1.7D 130KM 96kW od 2013r.
05 Maj 2021, 11:20
Pojazd prawidłowo odpala na zimnym silniku, po przejechaniu około 10 kilometrów i zgaszeniu silnika - ponownie zapala po czym sekundę później gaśnie (przy odpalaniu słychać odgłosy jakby silnik chciał się wyrwać z ramy). Po odczekaniu około 15 minut odpala normalnie. Przeszukując internet znalazłem jedną osobę która miała taki sam problem (pomimo wymiany koła dwumasy i akumulatora), niestety wątek nie został poprowadzony dalej.
Proszę o pomoc :?
AbyZglowa
05 Maj 2021, 13:28
Warto sprawdzić czy są jakieś błędy w sterowniku. Trzeba by się było przyjrzeć czujnikowi podającemu temperaturę płynu chłodzącego w silniku i jakie wartości podaje na zimnym i później na ciepłym.
Na pewno do sprawdzenia powinny pójść tu czujniki wałka rozrządu i wału.
10 Maj 2021, 08:50
Hej,
Miałem taki sam przypadek,
Tutaj znaleziony fimik z YT na przykładzie Cruze. :
Do wymiany masz akumulator koniecznie przeznaczony do START/STOP :twisted:
K11
09 Wrz 2022, 11:09
witam,jak możesz to odp.czy znalazłeś rozwiązanie tego problemu bo u mnie w trax dzieję sie to samo
asem
09 Wrz 2022, 11:34
Tak potwierdzam, wymiana akumulatora koniecznie start stop.
K11
    Toyota Supra - pięć generacji
    Toyota zaprosiła właścicieli oraz największych fanów klasycznych modeli Supry na zamkniętą imprezę z udziałem Tetsuyi Tady, twórcy Supry piątej generacji. Główny inżynier najnowszego sportowego coupe ...
