Odgrzybianie, czyszczenie klimatyzacji Corsa C
26 Maj 2022, 17:49
Czy ktoś z forumowiczów odgrzybiał kiedyś samodzielnie (przy pomocy pianki czy też innych preparatów) układ klimatyzacji w Opel Corsa C? Próbowałem zlokalizować parownik, ale nie ma go od strony skrytki pasażera, a za filtrem kabinowym na podszybiu również niewiele widać niestety. Jakieś rady, żebym mógł to w "domowych warunkach" zrobić samemu?
WojtiM98
27 Maj 2022, 08:15
Jedź do serwisu klimatyzacji, zapłać 100 zł i Ci odgrzybią ozonatorem czy innym preparatem.
Te pianki to bzdura, nie dziaduj.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
27 Maj 2022, 08:59
galakty napisał(a):Te pianki to bzdura, nie dziaduj
Myślisz? Ja używam pianki i innych środków do odgrzybiania i lepiej sobie poradziły niż ozonator po którym problem wracał po kilkunastu dniach przy zagrzybionej klimie. Ozonator jest dobry jak masz w miarę czysty układ tak żeby go tylko odświeżyć wraz z kanałami nawiewu w całej wentylacji.
Jak chce zrobić sam to nic nie stoi na przeszkodzie. Ja na serwisie odgrzybiania nie raz się przejechałem, a za 100zł zrobią to pewnie pobieżnie.
Ozonowanie zadziała jak układ nie jest mocno zagrzybiony w innym przypadku najlepsze będzie mycie parownika lub aplikowanie pianki (nawet kilka razy w niewielkich odstępach czasu).
Corsa C ma to do siebie, że parownik jest dosyć mocno schowany i dostęp do niego jest ciężki. W tym samochodzie najlepiej chyba jest podać długą sondą środek przez rurkę odpływową z parownika klimatyzacji.
Tu masz fotkę z opisem parownika i dostępu
27 Maj 2022, 12:42
Może faktycznie jak układ jest zaniedbany to coś pomoże, ale wychodzę z założenia że pianka nie dotrze wszędzie. Ozonator na pełnych obrotach wniknie wszędzie, również w tapicerkę. Ja wolę ten efekt, pianki i granaty jako uzupełnienie spoko, ale jako remedium według mnie nie.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
27 Maj 2022, 13:18
galakty napisał(a): Ozonator na pełnych obrotach wniknie wszędzie, również w tapicerkę. Ja wolę ten efekt, pianki i granaty jako uzupełnienie spoko, ale jako remedium według mnie nie.
Jestem tego samego zdania.
27 Maj 2022, 13:23
galakty napisał(a):jak układ jest zaniedbany to coś pomoże, ale wychodzę z założenia że pianka nie dotrze wszędzie
Jak masz parownik zasyfiony to ozonator nie pomoże w tym przypadku bo tu najlepsze będzie jego płukanie i mycie. Korzystałem z preparatu do odgrzybiania Wurth taki z sondą fajnie sobie radzi ale nie dociera wszędzie ze względu na słaby boczny rozprysk na końcu dyszy. Ostatnio używałem pianki Cx-30 czy jakoś tak i miałem podgląd z kamerki jak ją aplikowałem. Poszła po całości i weszła w chłodniczkę. Zużyłem cały preparat wykonując taką aplikację dwa razy i uważam, że bardzo dobrze sobie poradziła.
galakty napisał(a):Ozonator na pełnych obrotach wniknie wszędzie, również w tapicerkę
To prawda i moim zdaniem to niego powinno się użyć jako uzupełnienie już po odkażeniu/myciu parownika :)
    Isolde Holderied - Alpejska Błyskawica z Toyoty
    Isolde Holderied to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek rajdowych świata. Uznawano ją nawet za następczynię legendarnej Michele Mouton. Startowała samochodami wielu marek, jednak największe sukcesy w rajdach WRC ...
