Odpala za x razem
14 Maj 2017, 23:28
Witam, dzisiaj miałem specyficzny problem, przyjechałem na stację, zatankowac, po czym moje clio nie chciało odpalić, a ja nadal stałem i zajmowałem miejsce przy dystrybutorze. Kręciłem kilka razy i nic. Immo też tak jakby zaczęło szybciej migac niż zwykle. Po którymś razie dopiero auto odpaliło i mogłem ustąpić miejsca l. Gdzie może być przyczyna? Moje Clio II 1.2 75 KM 55 kW benzyna 2001 r.
lukeboss
Auto: Renault Laguna 3
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
15 Maj 2017, 11:40
Moze byc problem przy pompce paliwa lub uklad zaplonowy. Cewka,immobiliser. Trzeba sprawdzic czego brakuje w tym momencie jak nie pali. Czy nie ma paliwa do prad na swiece odcina.
15 Maj 2017, 21:43
jak immo miga szybciej w ogolę nie kreci,
jak świeci stale to kreci ale nie odpala.
Dzisiaj znowu to miałem. Może mieć na to wpływ wiek akumulatora, że słabszy?
Pewnie wytnę immo u jakiegoś elektryka. Znacie przybliżone koszty tej "operacji"?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
17 Maj 2017, 07:35
Wyciągnąłem stary akumulator, podładowałem go. Ma po ładowaniu całonocnym, na przekręconym kluczyku 12,4V. Niestety zaraz po wsadzeniu immo dalej migało szybciej, później stale, aż zapalił. Można wykluczyć aku?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
17 Maj 2017, 14:24
Ja tu obstawiam immo w kluczyku. Wymiana kluczyka i ponowne kodowanie bo na aktualnym po ponownym zakodowaniu mogą dalej te problemy występować.
Czy z drugim kluczykiem masz takie same problemy? Sprawdzałeś?
W pierwszej kolejności jednak sprawdź przekaźniki czy nie mają pinów zaśniedziałych.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Maj 2017, 13:01
Drugiego kluczyka niestety nie mam.
Rozebrałem kluczyk, wyjąłem baterie, popsikałem po nim sprayem do elektryki i od 24h problemu nie ma. Póki co testuje.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
    Renault 5 Le Car Van
    W styczniu 1979 roku Heuliez zaproponował serię specjalną Le Car Van, która nawiązywała do wersji przeznaczonej na rynek amerykański. Była to wersja dwumiejscowa, zbudowana na bazie Renault 5 TS. Zamiast tylnych bocznych ...
23 Maj 2017, 13:43
lukeboss napisał(a):Rozebrałem kluczyk, wyjąłem baterie, popsikałem po nim sprayem do elektryki i od 24h problemu nie ma. Póki co testuje.
Działa dalej bezproblemowo? Widać że wina jest raczej po stronie transpondera w kluczyku. Jak ci padnie całkowicie to tylko wymiana kluczyka i ponowne kodowanie pomoże.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
23 Maj 2017, 20:11
No właśnie dzisiaj znowu to samo. Może bateria słaba, musze ja zmierzyć miernikiem
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
29 Maj 2017, 12:34
lukeboss napisał(a):Może bateria słaba, musze ja zmierzyć miernikiem
Zmierzyłeś ją? Jakie miała napięcie?
Sprawdź dokładnie powierzchnie styku baterii może w nich jest problem.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Maj 2017, 12:52
Oddałem dzisiaj auto do elektryka. Pozniej się podzielę co wyszło.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
29 Maj 2017, 13:23
lukeboss napisał(a):Oddałem dzisiaj auto do elektryka. Pozniej się podzielę co wyszło.
Ok, to czekamy na info.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Cze 2017, 09:19
Już przez tydzień nie udało się wywołać usterki na szczęście, immo gaśnie. W moim przypadku pomogła wymiana cewki w kluczyku i odnowienie styków jakby ktoś miał podobne problemy.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
20 Lis 2017, 10:47
Po pół roku problem wraca :( jest to samo.
jak immo miga szybciej w ogolę nie kreci, jak świeci stale to kreci ale nie odpala. Po około 20x :) wreszcie kontrolka gaśnie i odpala. Chwile jest spokoju, aż do momentu kiedy auto postoi dłużej kilka godzin i taka sama sytuacja. Pewnie znowu oddam kluczyk do elektryka. Chyba, że macie inne pomysły?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
20 Lis 2017, 15:14
Wygląda na to że masz ten sam problem z kluczykiem może warto w nim wymienić nadajnik od immo lub zmienić na inny kluczyk z nowym nadajnikiem.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
20 Lis 2017, 18:22
Kosztowna taka przyjemność?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
