Odpalam, gaszę i już nie odpala ponownie - Opel Combo 1.3 CDTI
13 Gru 2021, 18:13
Witam mam dziwny problem z moim Combosem otóż jak odpale Go i po chwili zgasze to juz nie odpala dopiero po odczekaniu 2 min odpala normalnie Dodam że nieważne czy zimny czy gorący za każdym razem jest to samo , Silnik pracuje normalnie , jeździ chodzi elegancko , Może ktoś miał podobny problem > ? Pozdrawiam
lakiki
Miejscowość: dzierzoniow
  • 14 Gru 2021, 09:50
    Nie odpala ale rozrusznik kręci normalnie i żadne dodatkowe kontrolki się nie świecą informując o awarii?
    Może problem z jakimś zabezpieczeniem?
    14 Gru 2021, 09:55
    Podpięty był pod komputer nic nie wykazało zadnych błędów. Zabezpieczenie hmm nie kojarzę wcześniej wszystko było ok
    lakiki
    14 Gru 2021, 13:12
    Który rocznik? 75 czy 90 koni?
    14 Gru 2021, 17:47
    2004 r. 75 koni
    lakiki
    14 Gru 2021, 20:38
    Przy tej wersji na tą chwilę brak pomysłów ale coś się przypomni może. Kiedyś w Oplu 1.7 miałem ciekawą sytuację auto zimne odpalało bez problemu jak się trochę zagrzał to trzeba było baaaardzo długo kręcić, ostygł 10 min i palił już duzo dużo lepiej, też były wycieczki po mechanikach, podmiany cześci, diagnotyki itd, ja się też poddałem ale trafili na kogoś kumatego i wynalazł że trzeba wymienić 1 wtrysk, tak też się stało i problem ustąpił.
    15 Gru 2021, 11:22
    Wtryski były sprawdzone więc raczej to nie to . Druga rzecz czy ciepły czy zimny identyczna sytuacja Odpale zgasze i już nie odpala po odczekaniu 2 min odpala od strzała.
    lakiki
    15 Gru 2021, 12:03
    Jaką temperaturę cieczy zwraca komputer?
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
