REKLAMA
MotoAlbercik napisał(a):Sprawdź czy wszystkie świece grzeją.
loret napisał(a):Z tego co też gdzieś się tam doczytałem to świece nie pracują tylko przy odpaleniu silnika ich funkcja pełni też i inne funkcje.
Co myślicie o tych świecach?, a jak nie to jaki macie pomysł ?
galakty napisał(a):Przecież napisał, że auto odpala, a gaśnie po 10 minutach. Co mają do tego świece?
galakty napisał(a):Nawet bez nich sprawny diesel zapali i nie będzie gasł.
może Cię to zaskoczy ale przy takiej temp świece się nie włączajątoyman40 napisał(a):jak jest 30stopni to świec parktycznie można nie używać bo silnik jak sprawny to powinien zapalić bez świec.
MotoAlbercik napisał(a):I nawet w zimie, przy -10 stopniach odpali bez świec? Czyli generalnie te świece nie są wogóle potrzebne i nie ma sensu ich wymieniać
galakty napisał(a): pisałem już że wątpię że to świece, ale dla świętego spokoju je wymień i będziesz wiedział.
