Odpalanie - kręci dłużej i odpala przy wracaniu kluczyka w stacyjce
08 Sie 2021, 14:00
Witam wszystkich, prosze o pomoc .
Moze ktos mial podobne doswiadczenia z leonem 2013 1.6, automat.
Po nocy odpala bez problemu, natomiast po przejechaniu krótkiego dystanu i kilkugidzinnym postoju, jest dziwna sytuacja. Po przekreceniu kluczyka kreci dluzej niz zazwyczaj i gdy wracam kluczyk zeby wylaczyc zaplon on nagle opdala. Ostatnio po takim dluzszym kreceniu, gdy juz wylaczalam zaplon, rozrusznik dalej krecil.
Jest jeszcze jedna rzecz, zazwyczaj jezdze na krotkich dystanasach ale gdy auto jest po dluzszej trasie rano tez potrafi dluzej krecic ale odpala.
Czy ktos mial podobna sytuacje?
Aniaaak
  • 09 Sie 2021, 19:13
    A to czasem nie jest tak że jak przekręcisz kluczyk do odpalenia i puścisz to jeszcze chwilę kręci nawet jak jest zimny? Pamiętam że chyba w Toyocie tak było że przekręcasz i puszczasz, a ona sama odpala. Może tu też tak jest?
    Masz tam instalację LPG?
    29 Paź 2021, 08:45
    Nie odpaliło mi auto dziś.Jak próbowałem to kręcił bardzo wolno , potem na chwilę szybszy i znów bardzo powoli. Akumulator pokazuje 12V. Akumulator czy rozrusznik?? Dzięki
    patek3
    29 Paź 2021, 09:08
    Doładuj prostownikiem akumulator i odpal. Jak odpali, to sprawa wiadoma. Jak przy pełnym naładowaniu aku nie odpali, to dopiero szukaj przy rozruszniku. w międzyczasie ładowania aku zainteresuj się stanem klem i bolców na aku oraz miejscem, gdzie przewód z minusa aku jest przykręcony do karoserii. Sprawdź też przewody i nakrętki na alternatorze i rozruszniku, czy nie są luźne. Nakrętki oczywiście te, co mocują kable od aku.
    Ale wygląda mi to na rozładowany aku.
    29 Paź 2021, 10:59
    12V po postoju? Mówią że 12.4V to graniczna wartość.
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
      Mercedes-Benz W113 z lat 60 tych - Pagoda
      Mercedes-Benz W113 z 1963 roku czyli Pagoda to druga generacja prestiżowej serii roadsterów SL. Auto zaprezentowano w 1963 roku w Genewie. Co ciekawe, po premierze samochodu dziennikarze okrzyknęli nowy model Mercedesa-Benz ...
