jabzyk89 napisał(a):Czy po takim czasie można go odpalić bez strachu, że coś sie stanie?
Musisz go przygotować do odpalenia i wtedy powinno być ok. Pytanie czy wcześniej jak był użytkowany nie było problemów z silnikiem.
Co trzeba zrobić przed odpaleniem po takim czasie? Ja bym zrobił tak:
- wrzucił nową baterię,
- wymienił olej i sprawdził czy w starym nie ma wody
- obrócił wałem po wymianie oleju (będzie czuć czy nie ma jakiś problemów),
- sprawdził świece żarowe,
- wymienił filtr paliwa (przez nieużywanie mógł się rozpaść więc trzeba uważać żeby nie zanieczyścić układu paliwowego),
- spuści stare paliwo lub jak było go mało to nalał sporo świeżego,
- sprawdził rozrząd bo pasek może strzelić przy odpalaniu po tak długim nie używaniu.
Po tym jest duża szansa że wszystko pójdzie dobrze i nie narobisz sobie problemów.
