Ta wycena nie jest zobowiązująca. Oni wyceniają na podstawie programu Eurotax jak dobrze pamiętam. I zawsze, w każej firmie ubezpieczeniowej, niezależnie czy to jest OC czy AC, to ceny za naprawę są zawsze zaniżone - głównie zaniżone są roboczogodziny. Co do cześci ( np. ten reflektor ), to musisz spojrzeć w warunki umowy, na jakich cześciach auto ma być naprawiane. Najcześciej pisze, że na częściach zastępczych, a jak na oryginalnych to jest z kolei dopłata do AC przy zawieraniu umowy. Najlepiej jak szkody są duże, to naprawić auto w sieci warsztatów
PZU - PZU ma jak dobrze pamiętam własną sieć naprawczą. Ewentualnie można naprawić gdzieś indziej, ale jak wspomniano wyżej bezgotówkowo. Wówczas z PZU rozlicza się warsztat. Warto też sprawdzić w warunkach umowy, czy czasami korzystając z sieci warsztaów PZU nie nalezy ci się na czas naprawy samochód zastępczy. To zazwyczaj wynika z rodzaju AC.
Tak więc musisz najpierw dokładnie przeczytać warunki umowy AC. Jest tam też napisane napewno na jakich zasadach jest wyceniana naprawa. Czasami niska wycena naprawy jest korzystna, ponieważ chyba wszystkie ubezpieczalnie przy AC podją szkodę całkowitą przy 70% wartości rynkowej samochodu. A wartość ta jest dość sporo zaniżona. Więc z tym też czasami warto uważać.
