Ogrzewanie, klimatyzacja Audi A4 B6 - od czego przyciski?
30 Sie 2018, 16:55
Witam. Chciałbym prosić was o pomoc o wytłumaczenie krok po kroku jak włączyć Ogrzewanie w Audi A4 b6, oraz co oznaczają konkretne przyciski na panelu.
Zaczek
Zdjęcia: 2
30 Sie 2018, 22:39
Serio? :o
-Auto to chyba rozumiesz?
-Masz klimatronik więc po prawej i po lewej masz plusy i minusy , ustawiasz nimi temperaturę nadmuchu
-Plus i minus w środku jest od ustawnienia siły nadmuchu
- strzałka do góry nawiew na szybę
strzałka w gół na nogi
środek to nawiew centralny z kratek
-off chyba rozumiesz
- Econ, gdy jest aktywny to klimatyzacja jest wyłączona a gdy dioda nie świeci to jest włączona
- strzałka zaokrąglona to obieg zamknięty, gdy jest aktywny powietrze jest pobierane z wnętrza pojazdu a nie z zewnątrz jak zwykle
- na dole podgrzewanie szyb
Po lewej przednia
Po prawej tylna
31 Sie 2018, 10:16
@Kao dobre wytłumaczył ja dodam tylko że jak masz włączoną opcję AUTO to używaj wtedy przycisków od zwiększania i zmniejszania temperatury ponieważ pozostałe parametry takie jak siła nadmuchu i regulacja którymi kratkami nawiew będzie się odbywał są ustawiane automatycznie przez sterownik klimatyzacji.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
02 Wrz 2018, 20:17
A na dole po lewej to ogrzewanie przedniej szyby czy tzw odszronienie szyby, czyli nadmuch całą siłą klimy skierowany na szybę?
02 Wrz 2018, 20:56
MotoAlbercik napisał(a):A na dole po lewej to ogrzewanie przedniej szyby czy tzw odszronienie szyby, czyli nadmuch całą siłą klimy skierowany na szybę?
cenna uwaga, w bmw straszych modeli jest właśnie jak napisałeś ale w a4 nie jestem pewny
02 Wrz 2018, 21:12
Nie ma znaczenia, czy auto starsze czy nowsze. Zależy od wysposażenia.
    CityMakers - mobilność miejska w Paryżu
    Grupa Renault nawiązuje współpracę z firmą NUMA, akceleratorem innowacyjnych projektów, aby z firmami AXA, Nissan, RCI Bank and Services i Merostwem Paryża rozpocząć program CityMakers. CityMakers to dziesięciomiesięczny ...
