Ogrzewanie zimą - jak optymalnie wykorzystać je na krótkich odcinkach?
07 Paź 2021, 17:41
Witam mam takie trochę dziwne pytanko, żałozmy ze już jest zima i czy włączanie nagrzewania po jednym przejechanym kilometrze ma sens czy lepiej poczekać jakieś 3 km chociaż? Osobiście robie tak że najpierw robie te z 3km i dopiero włączam np 2 bieg na ciepłe gdyż uważam że włączając szybciej spowalniam to nagrzewanie :roll: i pytanie czy robie dobrze czy jednak bez różnicy czy od razu czy później bo tak czy siak by leciała taka sama temperatura a tylko tracę bo nie nagrzewalem wcześniej tym letnim powietrzem? Tak wiem dla niektórych może być to bardzo dziwne pytanie ale mając 5km do pracy chce się wykorzystać to ciepło w 100% :D
Karol24
07 Paź 2021, 20:27
Włączasz pierwszy bieg nawiewu po włączeniu zimnego silnika przy niskich temperaturach i czekasz aż zacznie lecieć cieplejsze i następnie zmieniasz na wyższy bieg. Wtedy masz najlepszy komfort dla siebie. Dla silnika nie będzie tu raczej większego znaczenia o ile od razu nie włączysz nawiewu na maksa.
5 km to dosyć krótki odcinek więc w zimie za długo z tego ciepła nie skorzystasz :)
08 Paź 2021, 14:42
Karol24 napisał(a):5km do pracy chce się wykorzystać to ciepło w 100%
Przy takim dystansie, to nie rozumiem po co ta dyskusja :?: Przecież zanim dojedziesz na miejsce, to ledwo letniawe powietrze ci poleci...
A tak na marginesie, to wiesz, że niszczysz silnik, akumulator itd?
10 Paź 2021, 20:46
Akurat po 5km już na prawdę leci ciepłe, zazwyczaj w zimę odpalam silnik pare minut przed ruszeniem, tak wiem że nie jest to zdrowe dla motoru i tym bardziej akumulatora ale co zrobić skoro mam taki dystans a nie inny, ciecz osiąga 90 st a olej nie ale też regularnie robie dystansy po 20km gdzie też trochę wkręcam na obroty aby dogrzać dobrze olej i usunąć wilgoć
Karol24
12 Paź 2021, 10:34
No cóż, czasami są takie a nie inne sytuacje. Ważne, że zdajesz sobie z tego sprawę :ok:
Jak kiedyś miałem manualny panel, to pokrętło z temperatury na maxa w prawo, a siłę nadmuchu regulowałem w miarę nagrzewania się silnika. Od dwójki do maxa i potem jak sie nagrzało to spowrotem na dwójkę. Ale każdy ma inne wymagania " temperaturowe" i tu już musisz sam wyczuć.
    Czy warto inwestować w ubezpieczenie AC?
    Wielu kierowców wychodzi z założenia, że obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zupełności im wystarczy. Polisa OC jest zatem w wielu przypadkach jedynym zabezpieczeniem dla kierowcy oraz jego pojazdu. ...
