witam,problem jest tego typu, że cały olej z silnika uciekł mi przez skrzynie biegów. Dokładnie to przez otwory w których przypuszczam brakowało śrub. Górna wkrecilem i nie leci, dolna wkrecilem i leci przez nią. Nie mam pojęcia czy dobrze to robie. Jaka jest Wasza diagnoza i jak to naprawić ?
Myślę, że trzeba zdjąć skrzynię i sprawdzić co tam się dzieje. Olej z silnika nie powinien uciekać no chyba że padł simering na wale korbowym od strony skrzyni i przez niego olej dostaje się do sprzęgła po czym wycieka na zewnątrz.
Jeździłem, przez około 2 lata. Na coś konkretnie muszę uważać przy rozbiórce żeby nic nie uszkodzić ? Czy lepiej dać sobie spokój i oddać mechanikowi ?
Myślę że najlepsze wyjście to będzie oddanie do mechanika skoro nie robiłeś jeszcze takich rzeczy. On oceni od razu co potrzeba wymienić przy okazji takiego demontażu.
Claynes napisał(a):Jeździłem, przez około 2 lata
Tak ci podciekało przez ten czas po trochu aż w końcu poleciało konkretnie?
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
