Subaru Tribeca 3.6 skrzynia biegów
24 Cze 2018, 20:56
witam wszystkich i proszę o pomoc w takim temacie . Posiadam subaru tribecę 3.6 z lpg i automatyczną skrzynią biegów i nie wiem czy to jest normalne , że podczas przyśpieszania (nawet przy włączonym manualu ) obroty szybko rosną a auto wcale tak mocno nie przyśpiesza . Objawy są takie jak przy ślizgającym się sprzęgle w manualnej skrzyni biegów . Skrzynka płynnie zmienia biegi i tylko na wolnych obrotach szarpie mniej więcej jak w manuanej przy zbyt wysokim biegu i zbyt niskich obrotach . Dodam jeszcze że zużycie paliwa jest dużo wyższe niż podają inni użytkownicy tego auta . Z góry dziękuje za każdą podpowiedż .
pawelski777
Prawo jazdy: 0- 0-1982
Auto: subaru tribeca 3.6
Silnik: 3600 260km
Typ: SUV
Rok produkcji: 2008
25 Cze 2018, 07:44
No ewidentnie nie jest to normalne, ja za bardzo na automatach się nie znam ale wiem że takie objawy mogą powstać nawet przy niewłaściwym oleju jak i uszkodzonym sterowniku skrzyni.
Możliwe też że już tarczki są wyślizgane i się ślizga, dzieje się to na każdym biegu?
25 Cze 2018, 17:47
Kao napisał(a):No ewidentnie nie jest to normalne, ja za bardzo na automatach się nie znam ale wiem że takie objawy mogą powstać nawet przy niewłaściwym oleju jak i uszkodzonym sterowniku skrzyni.
tak jsest na każdym biegu . Było tak samo przed i po wymianie oleju
pawelski777
Silnik: 3600 260km
Typ: SUV
Rok produkcji: 2008
25 Cze 2018, 18:52
W takim razie raczej poziom oleju można wykluczyć i przyjąć że jest prawidłowy. Trzeba by było podpiąć pod komputer i porobić testy ale wydaje mi się że winne tu może być sprzęgło hydrokinetyczne. Tym bardziej że piszesz że spalanie masz bardzo wysokie co sugeruje ten problem w powiązaniu z obrotami.
Przyjrzałeś się czy powyżej 3 biegu jak ustabilizujesz prędkość włącza się lock-up? Można to zaobserwować po obrotomierzu obroty spadają szybko o około 200-300 i wtedy mamy przełożenie bezpośrednie czyli na sztywno skrzynia z silnikiem z pominięciem sprzęgła.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Cze 2018, 19:57
Też myślałem że to sprzęgło hydrokinetyczne tyle że nie ma charakterystycznego falowania obrotów ani żadnych zgrzytów jakie są w innych opisywanych przypadkach . Lock-up na pewno się nie włącza (czy jest on we wszystkich skrzyniach ) . W serwisie podpinali się pod kompa i nic nie znalezli . Czasem wchodzi tryb awaryjny co może wskazywać że padło sprzęgło i wzrasta temperatura oleju . Problem jest w tym ze w najbardziej polecanym serwisie skrzyń biegów upierają się że jest wsztstko ok . Dzwoniłem dzisiaj do dwóch użytkowników takich samych aut (Z ALLEGRO) i u nich tego problemu nie ma. Chyba trzeba zmienić serwis.
pawelski777
Silnik: 3600 260km
Typ: SUV
Rok produkcji: 2008
26 Cze 2018, 10:44
Sprawdzali olej w skrzyni czy jest na odpowiednim poziomie i nie śmierdzi charakterystycznie spalenizną?
Kiedy miałeś wymieniany olej w skrzyni i filtr?
pawelski777 napisał(a):Lock-up na pewno się nie włącza (czy jest on we wszystkich skrzyniach )
Nie np. w DSG (skrzynie grupy VAG) nie masz tam jest inna zasada ale jeżeli masz u siebie sprzęgło hydrokinetyczne/konwerter to taki lock-up będzie.
Tak myślę jeszcze że zdarza się w ASB poślizg sprzęgła w przypadku kiedy aplikacja oleju jest zbyt mała albo zbyt duża (trzeba sprawdzić stan oleju) może wtedy dochodzić do poślizgu sprzęgła. Objawia się to właśnie tak jak u ciebie w postaci spadku przyspieszenia oraz wzrostu zużycia paliwa. Przyczyną tego stanu rzeczy może być jeszcze pomijając konwerter uszkodzony/zapchany elektrozawór który reguluje strumień oleju zasilania sprzęgła. Powinien taki być ale tego nie jestem już pewien w 100% może warto o tym wspomnieć w serwisie ASB.
pawelski777 napisał(a):Chyba trzeba zmienić serwis.
Myślę że tak i to na taki który tylko zajmuje się automatami.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Cze 2018, 15:02
dzięki za podpowiedzi utwierdziły moje przekonanie że trzeba coś z tym robić . Znalazłem odpowiedni serwis i oni też mówią że to chyba sprzęgło i tylko ta kolejka do nich ,prawie 2 m-ce.
pozdrawiam paweł.
pawelski777
Silnik: 3600 260km
Typ: SUV
Rok produkcji: 2008
26 Cze 2018, 15:08
Zapisz się do nich może ktoś wcześniej zrezygnuje i uda ci się wskoczyć na jego miejsce :) czasem tak się zdarza. Tymczasem jeździj w miarę delikatnie żeby nie narobić sobie kosztów. Daj znać jak już będziesz wiedział dokładnie w czym był problem bo to na pewno przyda się w tym temacie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
