Olej do 2.0 TSI z grupy VAG
04 Paź 2019, 10:05
Norbertw89 napisał(a):Wezmę Motul X-Cees 5w30. Nie wiem czym różni się od x-clean. Oba miałem kiedyś w Suzuki, więc olej mi dość znany.
Pisałem o tym wyżej olej-do-2-0-tsi-z-grupy-vag-vt117614.htm#p763967
Norbertw89 napisał(a):Orientujesz się gdzie mogę sprawdzić po kodzie silnika jakie chłodzenie turbiny jest w nim zastosowane?
Chodzi ci o to czy turbina jest chłodzona dodatkowo cieczą/płynem chłodniczym? Takie sprężarki z chłodzoną obudową cieczą z tego co wiem montowane są w BMW i MINI. U Ciebie powinna być turbosprężarka typu RAAX opracowana przez firmę Continental. W tych modelach specjalnie ukształtowany kanał dolotowy spalin i same łopatki turbiny pozwalają wpływać gazom wydechowym pod odpowiednim kątem na łopatki przez co są lepiej zawirowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszono trochę turbo dziurę przez to zwiększyła się dynamika na niższych obrotach :) Oczywiście o precyzyjne sterownie turbiny dba zawór waste-gate regulujący dopływ spalin.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
04 Paź 2019, 10:11
Okey, czyli olej motul xcess 5w30 będzie ok. Dokładnie o to chodziło czym chłodzone jest turbo :) Po kodzie silnika nic sie nie doszukałem. Jedyne co znalazłem, że właśnie od jakiegoś już czasu, turbiny w koncernie VAG to produkcja continentala. Czyli co, turbine mam chłodzoną cieczą?
Norbertw89
04 Paź 2019, 10:40
Norbertw89 napisał(a):Czyli co, turbine mam chłodzoną cieczą?
Raczej nie bo chyba VW tego nie stosuje ale pewnie na 100% nie jestem.
Cichy77
Zdjęcia: 62
10 Paź 2019, 12:13
Turbiny chłodzone cieczą stosuje się w silnikach o małych pojemnościach i dużych mocach(downsizing),tutaj będzie raczej turbina RAAX.
10 Paź 2019, 13:10
Ja lalbym 5w40 a nie 5w30, te silniki potrafią spora temperaturę osiągnąć. Ravenol vst jest bdb.
trainpro
Prawo jazdy: 24 06 1998
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Audi A6 C5
Silnik: 2.7 bit
Rok produkcji: 2003
10 Paź 2019, 19:10
Który Rawenol? Zrobimy porównanie.
    Wideorejestrator – 5 powodów, dla których musisz go mieć
    Bezpieczeństwo na drodze to podstawa. Czasem jednak wystarczy chwila nieuwagi innego uczestnika ruchu, aby doszło do stłuczki. W takich sytuacjach może się zdarzyć, że trudno będzie dowieść, kto tak naprawdę okazał się sprawcą ...
    Daltonista na drodze - czerwony, żółty i zielony
    Prawidłowa interpretacja kolorów w pewnych okolicznościach drogowych bywa kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa. Zdarza się to głównie, gdy zasady na drodze wyznacza sygnalizacja świetlna. Jak radzi sobie w ...
10 Paź 2019, 21:32
Ten: Posty reklamowe. Regulamin 4.4.c
https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe-usvo/2442-RAVENOL-Turbo-VST-SAE-5W-40-USVO-1L-4014835790117.html
trainpro
Auto: Audi A6 C5
Silnik: 2.7 bit
Rok produkcji: 2003
11 Paź 2019, 01:11
Rzeczywiście,parametry wszystkie świetne,można by poszukać konkurenta tańszego o podobnych wskażnikach,o lepszego trudno.
11 Paź 2019, 01:50
Ja używam Millers Oils XF
ale tak ogólnie najlepiej kupować oleje odpowiedniej klasy dla silnika i wymieniać systematycznie, o ile to nie jest najtańszy badziew to reszta ma niewielkie znaczenie.
Bartolekk
Prawo jazdy: 15 10 2000
Przebieg/rok: 24tys. km
Auto: Fiat Bravo sport
Silnik: Tjet 150
Rok produkcji: 2008
14 Lis 2019, 19:01
mając problem z wyborem oleju można skorzystać np z lubematch aby dobrać odpowiedni olej do danego silnika.
mazi88
Miejscowość: Kuźnia
15 Lis 2019, 11:14
Najpierw warto sobie wybrać producentów od których chcemy kupić olej a następnie każdy z nich będzie miał coś takiego jak dobierz olej i skorzystać z takiej strony celem dobrania już oleju który on poleca ze swojej gamy do danego silnika czy tez skrzyni.
Cichy77
Zdjęcia: 62
15 Lis 2019, 12:06
Dokładnie tak jak mówi cichy, do tego polecam jeszcze zrobić sobie płukankę od jakiegoś dobrego producenta np tec 2000, ja osobiście robiłem i polecam
grzegorek22
22 Lis 2019, 12:49
oleje shell chyba jako jedyne są produkowane na bazie gazu ziemnego to je wyróżnia z grona wszystkich producentów.
mazi88
Miejscowość: Kuźnia
16 Gru 2019, 10:28
Też polecam teca. Fajnie się u mnie sprawdza ta płukanka
RobertoN
