Olej do samochodu z gazem - Suzuki Vitara
16 Lut 2020, 15:25
Jaki olej stosuje się do Suzuki Vitara z instalacją gazową - sekwencja. Dziękuje.
januszek180
16 Lut 2020, 16:40
Taki sam, jak bez instalacji gazowej. Nic się nie stanie.
Ale są też oleje z oznaczeniem, że są przeznaczone do samochodów z LPG. Np. jest Platinum Gas. Różni się tylko od zwykłego oleju dodatkami. Oczywiście należy dobierać olej wg zaleceń producenta, czyli najważniejsze lepkość i jakość.
16 Lut 2020, 17:29
Olej olej :lol: Pamiętaj za to o regulacji zaworów :ok:
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
14 Mar 2020, 14:00
Warto by było jeszcze napisać jaki tam masz dokładnie silnik benzynowy :) i z którego roku masz to auto.
yeti65 napisał(a):Olej olej Pamiętaj za to o regulacji zaworów
No nie tak do końca można sobie olać olej bo powinien być o takich parametrach jak zaleca producent. Wybór jest spory na rynku i nie zawsze tu droższy znaczy lepszy.
Zobacz sobie tu oleje/auto/suzuki
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
14 Mar 2020, 15:34
Cichy77 napisał(a):No nie tak do końca można sobie olać olej bo powinien być o takich parametrach jak zaleca producent
To chyba oczywiste, ale dużo ważniejsza od marki oleju, jest regulacja zaworów.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
14 Mar 2020, 15:39
A jeżeli regulacja jest hydrauliczna?
    Niebezpieczny zakręt - jak go pokonać bezpiecznie?
    Choć jazda po łuku należy do podstawowych i niezbędnych umiejętności każdego kierowcy, to nie zawsze kończy się szczęśliwie. W 2017 r. w wypadkach w zakręcie zginęło 466 osób. Jak pokonywać zakręty oraz o czym pamiętać ...
14 Mar 2020, 16:06
MotoAlbercik napisał(a):A jeżeli regulacja jest hydrauliczna?
W Vitarce 1,6 nie ma regulacji hydraulicznej, tylko płytki.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
14 Mar 2020, 18:18
Do silników z lpg można stosować każdy olej silnikowy rekomendowany do danego motoru ,z tym,że należy wybierać oleje z wysokim TBN,czyli od 10 w górę.
15 Mar 2020, 12:20
Podsumowując -
Cichy77 napisał(a):No nie tak do końca można sobie olać olej bo powinien być o takich parametrach jak zaleca producent. Wybór jest spory na rynku i nie zawsze tu droższy znaczy lepszy.
I to jest najbardziej właściwa odpowiedź. Dodam jeszcze, że oleje przeznaczone do LPG różnią się od "zwykłych" olejów tylko i wyłącznie dodatkami. Więc jak można kupić olej o takich parametrach jakościowych i lepkościowych jak zaleca producent silnika z dopiskiem "LPG", to warto go kupić. Można też kupić olej o lepszej jakości niż zaleca producent.
Jednakże moim zdaniem, tak naprawdę nie ma potrzeby zbytnio zawracać sobie głowy dopiskami "LPG". Dzisiejsze silniki i instalacje w tych silnikach są takie, że można spokojnie lać olej bez dodatkowych uszlachetniaczy. To nie są już czasy Polonezów :)
