Olej Mazda 2, 1.4 68 KM diesel
12 Lis 2024, 17:58
Witam, proszę o pomoc w doborze specyfikacji oleju do Mazdy 2 DE 2008 r diesel 1.4 HDI lub jak to Mazda oznacza go MZ-CD, 68 koni (50kw). Obecnie jest zalany 5w-30 Specol Spec-Gold, jednak w ciągu 8 tys km dolane jest litr oleju. Czy lepsze będzie 5w-40 w tym przypadku i jaką musi spełniać norme/spefyfikację?. Dziękuję
straznik
  • 18 Lis 2024, 23:06
    Jeśli masz instrukcję obsługi to tam masz informację jakie podstawowe parametry powinien posiadać olej do tego silnika i jakie lepkości możesz zastosować. Czy ten zwiększony pobór oleju jest stały czy wystąpił w ostatnim czasie?? .Być może masz zapieczone pierścienie tłokowe i będzie trzeba użyć płukanki aby uwolnić zapieczone pierścienie. Jaki masz przebieg na tym silniku?? .Jeśli masz zapieczone pierścienie to zmiana oleju na 5W40 niewiele zmieni silnik nadal będzie spalał olej. Jedyne co udało mi się ustalić to informacja że Mazda do swoich silników zleca olej MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30 o parametrach API-SL/CF A5/B5 Zamiennikami są oleje : TOYOTA Fuel Economy 5W-30 , Motul 8100 Eco-Energy 5W30 ,MOTUL 8100, X-cess 5W30,Valvoline SynPower 5W-30, Elf EVOLLUTION SXR 900 5W30 lub NF 900 5W40 jeśli chcesz zalać silnik olejem 5W40 to szukaj powyższych olejów które wymieniłem o parametrach.
    SAE-5W40,
    API= SL/CF, SN ,SN+
    ACEA- A5/B5, A3/B3,A3/B4
    Acer66
    Zdjęcia: 11
    Miejscowość: Przemyśl
    Prawo jazdy: 12 06 1979
    Przebieg/rok: 30tys. km
    Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
    Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2018
