Omega B 2.0 16v Problem skrzynia biegów
29 Mar 2018, 10:15
Witam. Mój samochód to omega B 2.0 16V z 99r. Mam problem przy wrzucaniu 1 biegu i wsteczngo gdy samochód się zagrzeje ( ale tylko na zapalonym samochodzie) gdy jest zgaszony to niema problemu ze wrzucaniem biegów. Olej w skrzyni wymieniony miesiąc temu ( przedtem też był problem). Wiecie może co jest do wymiany?
admaj1212
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Skoda
Silnik: 1.6 B 101KM
Rok produkcji: 1998
29 Mar 2018, 19:34
Jaki olej wlałeś do tej skrzyni? Sprzęgło na linkę tam jest?
gber44
29 Mar 2018, 21:35
gruber99 napisał(a): Sprzęgło na linkę tam jest?
Nie ma linki niesety. Jest wysprzęglik i pompka. Tak więc prawdopodobnie do wymiany sprzegło. Ewentualnie zespół pomka-wysprzeglik.
31 Mar 2018, 11:27
I przy zmianie biegów takie walenie słychać w skrzyni.
admaj1212
Auto: Skoda
Silnik: 1.6 B 101KM
Rok produkcji: 1998
31 Mar 2018, 11:29
W sklepie sprzedali mi olej do automatycznej skrzyni taki czerwony, mówili że będzie dobry.
admaj1212
Auto: Skoda
Silnik: 1.6 B 101KM
Rok produkcji: 1998
31 Mar 2018, 14:09
admaj1212 napisał(a):W sklepie sprzedali mi olej do automatycznej skrzyni taki czerwony, mówili że będzie dobry.
Nie wiem, czym się w tym sklepie kierowali. Może kolorem? Bo kiedyś, oryginalny olej miał oznaczenie GM 1940768 i był koloru zielonego. A jako że mamy postęp technologiczny, to z czasem wprowadzono nowy olej, koloru czerwonego GM 1940182. I być może kolorem się zasugerowali w tym sklepie....
Chyba, że dali ci olej MTF spełniający wymagania oleju oryginalnego.
Jaki ci sprzedali? Zapodaj jak możesz fotki z przodu i tyłu opakowania.
Ale coś mi się wydaje, że dali ci czerwony ATF i stąd twoje problemy.
Niestety, jak to zawsze bywa, oryginalne oleje są drogawe - GM koszuje około 40 zł. Ale z powodzeniem można lać tańsze oleje o lepkości 75W/85 GL4 np. Hipol czy Valvolin czy inny.
    @Mii - pierwszy SEAT oferowany wyłącznie on-line
    Krótko po wprowadzeniu do sprzedaży miejskiego auta SEAT-a modelu Mii, hiszpański producent wprowadza unikalną wersję swojego przedstawiciela segmentu A – @Mii, który będzie dostępny tylko przy zamówieniu ...
31 Mar 2018, 14:42
Wątek doboru oleju przemilczę. Natomiast co do tematu ,problem może stwarzać zatarte łożysko prowadzące wałek sprzęgłowy w wale korbowym.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
31 Mar 2018, 16:31
Wymienię olej po świętach i dam znać czy coś pomogło.
admaj1212
Auto: Skoda
Silnik: 1.6 B 101KM
Rok produkcji: 1998
31 Mar 2018, 16:59
A mógłby być 75w90?
admaj1212
Auto: Skoda
Silnik: 1.6 B 101KM
Rok produkcji: 1998
31 Mar 2018, 19:26
NIe wiem, czy może byc taka sepcysikacja - niegdy nie robiłem z olejami doścwiadczeń. Zawsze leję do każdego auta taki olej, jaki zaleca producent. Wszak z jakichś powodów producenci silników zalecają taki a nie inny olej. Oryginalny olej ma lepkość 75W85.
Ale wydaje mi się, że nic się nie powinno stać, jak wlejesz ten 75W90.
Ale 75W85 jest firmy Mannol - ponoć dobry zamiennik. Kosztuje niecałe 20 zł.
02 Kwi 2018, 17:21
A jeszcze mam takie pytanie, miałem uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. Po wymianie znowu wywala błąd na kompie tylko teraz błąd w obwodzie czujnika położenia wałka rozrządu (wcześniej był to błąd czujnika położenia wałka rozrządu) . To teraz bd trzeba wymienić ten kabel co idzie do kompa samochodu od czujnika?
admaj1212
Auto: Skoda
Silnik: 1.6 B 101KM
Rok produkcji: 1998
05 Kwi 2018, 21:20
Najpierw warto go przemierzyć. Może to być np. utelniona wtyczka/gniazdo.
02 Sie 2018, 09:58
Problem z włączaniem biegu po rozgrzaniu samochodu może być wywołany awarią [link wygasł]ale również niestety [link wygasł]
Sprzegla24
