Opel 2.0 tdi problem z odpaleniem c. d.
06 Lis 2007, 17:07
mam problem z odpaleniem opla vectry 2.0TDI .Auto nie było odpalane przez 2 dni. Proszę o radę. :?:
    Rozrusznik kręci, bateria dobra, na desce pojawia się świeca żar. :?:
    Ostatnio edytowany przez mirek2400, 07 Lis 2007, 10:50, edytowano w sumie 1 raz
    mirek2400
  • 07 Lis 2007, 00:50
    A czym to się objawia?Rozrusznik nie kręci,kręci,ale słabo,czy co?Napisz że coś więcej.Co już posprawdzałeś?
    07 Lis 2007, 11:57
    ja bym sprawdził jak sie mają świece żarowe.mogły przestać grzać.to ze kontrolka sygnalizuje grzanie świec nie znaczy że naprawde grzeją.sprawdz czy na wszyskich zaciskach świec jest odpowiednie i takie samo napięcie-jeśli tak to elektryka jest ok.po sprawdzeniu elektryki należało by świece wykręcić i po kolei sprawdzać czy grzeją.jezeli wszystkie grzeją to pozostaje układ paliwowy.moze byc zapowietrzony,sprawdz czy nie masz gdzieś wycieku paliwa z przewodów,czy nie są gdzies luzne zaciski na przewodach,zobacz czy nie są zgniecione lub załamane przewody i czy wogóle masz paliwo w zbiorniku
    chicken19
      Pierwszy śnieg - kilka dobrych rad dla kierowców
      Jak pierwsze opady śniegu wpływają na sytuację na drodze? Większość kierowców jeździ wolniej. Dzięki temu na drogach jest mniej ofiar śmiertelnych, natomiast odnotowuje się więcej stłuczek. Przypominamy, jak jeździć ...
