Opel astra 1.4 16 V 2000 rok wspomaganie kierownicy
11 Sie 2019, 18:46
Witam.Mam problem z przeglądem ponieważ tak jak twierdzą mechanicy ciężko się kręci kierownicą wina wspomaganie.Musze nadmienić że gdy jadę autem i podczas jazdy wyłączę zapłon a następnie włączę ,przez parę sekund kierownicą ciężko jest kręcić czy to jest nomalne?
badzer1
12 Sie 2019, 05:26
Prawdopodobnie pompa wspomagania juz umiera.
12 Sie 2019, 08:54
badzer1 napisał(a):Musze nadmienić że gdy jadę autem i podczas jazdy wyłączę zapłon a następnie włączę ,przez parę sekund kierownicą ciężko jest kręcić czy to jest nomalne?
Na początku powiem że nie powinieneś tak robić ze względów bezpieczeństwa nie tylko swojego ale i innych. Nie powinno się wyłączać silnika podczas jazdy. Tracisz wtedy wspomaganie nie tylko kierownicy ale i układu hamulcowego ogólnie stwarzasz bardzo niebezpieczną sytuację.
Wracając do tematu czy słychać że pompa wspomagania głośno pracuje jak kręcisz kierownicą? Sprawdzałeś poziom płynu w układzie i kiedy on był ostatnio wymieniany?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
12 Sie 2019, 16:43
Spotkałem się z tym w niezbyt starych samochodach z elektrycznym wspomaganiem. To chyba norma.
aGradory
13 Sie 2019, 10:00
Gradory napisał(a):Spotkałem się z tym w niezbyt starych samochodach z elektrycznym wspomaganiem. To chyba norma.
a jaki to ma związek z tematem?
Takie objawy nie są normą, żadne elementy w aucie nie sa wieczne
13 Sie 2019, 20:49
Sprawdziłem u mnie astrze. Wspomaganie uruchamia się niemal natychmiast po uruchomieniu silnika. Wspomaganie jest tam pewnie elektryczne.
aGradory
    Jak przygotować auto do wyjazdu na wakacyjny urlop?
    Na początku roku 2022 większość (56%) dorosłych Polaków zadeklarowała, iż w bieżącym roku zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni – wynika z danych CBOS. Wielu respondentów ...
