REKLAMA
W jedną i drugą stronę dostajesz taki sam komunikat i wyłącza się? Czy podczas wolnej jazdy jest tak samo?Promedico napisał(a):Problem jedynie na goracym silniku.
To zapytam może tak, czy przed dolaniem Xado testowałeś układ w taki sam sposób jak na załączonym filmiku i problem nie występował?Promedico napisał(a):Wszystko zaczęło się po dodaniu xado. Wcześniej ok pół roku jeździł na nowym płynie Preston i bez kłopotu.
