Opel Astra 1,4 1998r
20 Paź 2009, 18:49
Witajcie i pomóżcie.Mam opelka i mam problem gaśnie podczas jazdy i na wolnych obrotach,praca silnika jest płynna poprostu gaśnie bez szarpania .Wymieniałem moduł aparatu zapłonowego i na jakiś czas pomogło.
ryszard10
03 Lis 2010, 09:31
jesli masz ten problem to opisz go dokładnie to moze pomoge co wiem... jednakze mam podobne problem ktory nie rozwiązałem, objazwy gaśniecia... ale również z szarpaniem...czekam na odpowie
aleq
Miejscowość: Polska
Auto: Opel Astra 87 60km 1,4 benz,
03 Lis 2010, 11:48
ryszard10 napisał(a): gaśnie podczas jazdy
... tak sobie gaśnie :?: :?: a masz lpg :?: gaśnie po wciśnięciu sprzęgła :?:
... mało danych kolego ...
aleq, Ty to samo - objawy gaśnięcia - nie mamy szklanych kul ... zapala sie CE :?: :?:
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
03 Lis 2010, 12:00
ryszard10 to już ma stary post , pewnie ziomuś już śmiga bez kłopotów:)
poniezej tresc mojej wypowiedzi w innym wątku:)
DZIEKI ZA PRZECZYTANIE I ODPOWIEDŹ !! :)
mam podobny problem ale gaśnięcie auta pojawia się w różnych przypadkach !!
OPEL ASTRA F sedan 1997 , model silnika X14NZ, 1.4, 60KM, tylko benzyna
dodam że problem pojawia się jak zaczynają się ciepłe dni tj, 19 i więcej stopni na dworze (dziwne) ustępuje praktycznie jak robi się już chłodno np. już ponad miesiąc jeżdżę i nie miałem przypadku..
szczegółowo opiszę zdarzenia:
1. auto odpala "na dotyk" zawsze rano ( pierwsze odpalenie po całonocnym postoju na parkingu)
2. cyrki zaczynają się podczas kolejnej jazdy w ciągu dnia po dłuższym postoju kilkugodzinnym, kiedy jest cieplej,,, tj. wyraźnie rozgrzane jest auto wewnątrz, maska od promieni słonecznych :)
3. auto odpala ale potrafi po chwili zgasnąć np. podczas ruszania , czuć nierówną pracę silnika, zapalają się kontrolki ,
4. auto odpala i nie gaśnie od razu, przejazd kilkudziesięciu - kilkuset metrów - i na pierwszym zatrzymaniu się np. pierwsze skrzyżowanie - GAŚNIE , zapalają się kontrolki
5. również słychać nierówną pracę silnika, obroty nie są normalne stabilne itp.
6. nie można odpalić np. kilka kręceń, za 6, 7 , 8 razem się udaje
7. czasami trzeba odczekać kilka minut i odpala, czasami podczas dalszej jazdy objawy gaśnięcia pojawiają się ponownie.
8. INNY PRZYPADEK podczas jazdy najczęściej na 2 biegu ale zdarzało się rzadziej na 3 i 4
auro szarpie, pedał gazu "nieaktywny" :) zapalają się kontrolki
dodam ze podczas ostatniej 4 letniej eksploatacji wymieniałem:
olej (corocznie), filtr powietrza (corocznie), oleju (corocznie), paliwa (2 lata temu), układ rozrządu, świece,
czyszczony był: silniczek krokowy, kopułka, palec,
diagnostyka: kilka razy, 0 błędów
za wszelkie rady serdecznie dziękuję.
aleq
Miejscowość: Polska
03 Lis 2010, 16:35
witajcie. tak naprawiłem autko - wymieniłem moduł zapłonu i aparat zapłonowy z tego co pamiętam. Autko jeździ na benzynie.pozdr.
ryszard10
    Honda NSX hybrid - 2,6 sek., 581 KM
    Legendarny, najszybszy model Hondy w wielkim stylu powrócił po ponad 10 latach przerwy, debiutując w 2015 roku na Salonie Samochodowym w Genewie. Napędza go hybryda, będąca połączeniem turbodoładowanego silnika 3.5 ...
