OPEL ASTRA 1.4 8V 94 rok problem z obrotami silnika
07 Lut 2010, 22:04
Witam,mam problem z oplem ,a mianowicie nieraz po odpaleniu utrzymują się wysokie obroty silnika nawet jak się rozgrzeje dobrze to trzyma na obrotach przez cały dzień .Nieraz się zdarzy że jak go zgaszę na chwile i go zaraz odpalę to momętalnie obroty spadają i już jest dobrze na parę godzin.Ale sytuacja się powtarza.Dodam jeszcze że wymieniony został silniczek krokowy ,linka gazu , przepustnica jest czysta ,filtr powietrza ,wężyki podciśnienia są całe ,czujnik temperatury wody do kompa też jest nowy.Peoszę o pomoc i POZDRAWIAM.
adrian2501
Miejscowość: gniezno
