Opel Astra 1.4 - brak mocy, odwieczna męka
06 Mar 2013, 20:03
Witam serdecznie.
Nazywam się Paweł, i posiadam astre f 1.4 kat z silnikiem c14nz z 1994 roku.
Moim problemem jest brak mocy przy zimnym silniku.
Mianowicie po odpaleniu nie ma siły póki nie osiągnie 90 stopni. Silnik po remoncie, kapitalny remont głowicy, nowy rozrząd, silniczek krokowy, pompa wody, przewody WN świece, mechanik sprawdzał wtrysk oraz iskrę i wszystko jest ok. Tylko nadal brak mocy :( słychać minimalne syczenie przy obudowie wtrysku ( od strony szyby wchodzą 2 przewody podciśnienia) syczenie jest minimalne i trzeba dobrze się przysłuchać żeby usłyszeć. Nie strzela w żaden kolektor więc złe ustawienie zapłonu odpada. Brak błędów. Sonda ok tak jak i hella. Na postoju spada z obrotów i nagle wchodzi na wysokie i sie wyrównuje po jakimś czasie (od 30 sekund do 2 minut) znów tak samo. Na zimnym silniku trzeba ruszać na wysokich obrotach bo traci moc. Szarpie po zmianie biegu (minimum na ciepłym silniku) ale gdy zacznie sie wkręcać to idzie jak szalony.
Problem miało wiele osób ale niestety nikt nie podał odpowiedzi :( każdy kto go rozwiązał zapomniał od czego jest forum i nie podzielił się wiedzą
Proszę o jakieś podpowiedzi
Mam nadzieje że o niczym nie zapomniałem.
acer5050
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Opel astra
Silnik: 1.4 i 44 kw 60 km
Rok produkcji: 1992
06 Mar 2013, 20:34
nie mam pojęcia :(
proponuję udać się do innego warsztatu
powodzenia :)
zoltrex
Prawo jazdy: 01 01 1993
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: mazda 323 F
Silnik: 1,5 88 KM
Rok produkcji: 1995
06 Mar 2013, 20:37
Byłem w 3 i dalej nikt nie wyjaśnił sprawy
acer5050
Auto: Opel astra
Rok produkcji: 1992
06 Mar 2013, 20:57
powiem tak, z warsztatami jak z lekarzami, trzeba szukać bardzie ambitnego :)
nie wiem czy Ci pomogłem :oops:
zoltrex
Auto: mazda 323 F
Silnik: 1,5 88 KM
Rok produkcji: 1995
06 Mar 2013, 21:13
Filtr powietrza,paliwa,świece sprawdź jeszcze raz może jakieś wadliwe albo źle dobrane.
Sprawdź ciśnienie paliwa
seba002
Prawo jazdy: 07 01 2007
Auto: Alfa Romeo 147
Silnik: TS 1.6 105KM
Rok produkcji: 2003
06 Mar 2013, 21:49
no tak skleroza :/ filtry po wymianie wydajność pompki sprawdzana świece drugie wstawione NGK odpowiednie do tego modelu silnika
acer5050
Auto: Opel astra
Rok produkcji: 1992
    Turbodoładowany, benzynowy silnik 1.6 DIG-T 163 KM
    Nissan rozszerza ofertę cenionego modelu Qashqai o wersję z zaawansowanym silnikiem benzynowym DIG-T 163. Nowy, czterocylindrowy, turbodoładowany silnik 1.6 jest zgodny z rygorystyczną normą emisji spalin EURO 6 i zapewnia ...
    Napędy w pojazdach budowlanych
    Warunki panujące na budowach to spore wyzwanie zarówno dla ludzi, jak i sprzętu. W eksploatowanych tam pojazdach szczególnie trudne zadanie mają układy napędowe. Muszą być odporne na wiele niekorzystnych czynników, ...
07 Mar 2013, 19:41
A może padł czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Podobny przypadek miałem w skodzie felicii.
miodek5555
Auto: BMW e46
Silnik: 2.0 136 KM
Rok produkcji: 2001
08 Mar 2013, 08:58
Raczej wywalało by błąd a takiego brak. Temperaturę pokazuje, wentylator sie włącza i jest ok. Nie mam pojęcia co to może być :(
acer5050
Auto: Opel astra
Rok produkcji: 1992
08 Mar 2013, 09:56
Są kody błędu.... 35 - silniczek krokowy oraz 44 sonda lambada
Więc silniczek nie podaje jak trzeba i sąda tak odbiera ale silniczek był wstawiony nowy :( 2 tygodnie wstecz
acer5050
Auto: Opel astra
Rok produkcji: 1992
08 Mar 2013, 10:40
Ktoś wie jak sie montuje czujnik położenia przepustnicy ?
acer5050
Auto: Opel astra
Rok produkcji: 1992
09 Mar 2013, 11:22
odbija dymem do wtrysku :/ jak sie zdejmie rurę od filtra powietrza do obudowy wtrysku to leci siwy dym gdy sie zadusi
acer5050
Auto: Opel astra
Rok produkcji: 1992
09 Mar 2013, 16:29
[tymczasowy link do zdjęcia niedostępny]
Może ktoś coś zauważy? Może jakiś przewód źle podpięty
Obrazek
acer5050
Auto: Opel astra
Rok produkcji: 1992
10 Mar 2013, 12:29
kable do świec masz dobrze podpięte? kolejność? wydaje mi się że 4 świeca licząc od aparatu ma nie ten kabel..
seba002
Rok produkcji: 2003
10 Mar 2013, 12:34
Świece liczy się od paska rozrządu więc jest ok
acer5050
Auto: Opel astra
Rok produkcji: 1992
12 Mar 2013, 07:56
acer5050 napisał(a):Silnik po remoncie, kapitalny remont głowicy, nowy rozrząd, silniczek krokowy, pompa wody, przewody WN świece, mechanik sprawdzał wtrysk oraz iskrę i wszystko jest ok.
Mechanik robił remont i oddał ci samochód z takim silnikiem?
Dlaczego był robiony remont?
Jakie było ciśnienie sprężania przed remontem i po?
Na pewno trzeba by sprawdzić ustawienie rozrządu i wszystkie rurki podciśnienia zwłaszcza na końcach czy nie są popękane.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
