25 Mar 2008, 12:49
No cóż panowie.Na sam początek trzeba zająć się tym płynem,którego ubywa.Cudów nie ma.Albo jest gdzieś nieszczelność i płyn ucieka,albo jest przepalona uszczelka pod głowicą.Innego wyjścia nie ma.
Alus - piszesz,że jak autko się pociągnie,to odpala.Czyli rozumiem,że ktoś brał cię na hol i uruchamiałaś silnik na biegu?Bardzo wielki błąd,który może cię kosztować kupę kasy.Ale skoro jeszcze czasami odpala,to nie ma jeszcze tak źle.Ale nie rób tego nigdy więcej.Powiedz o tym mechanikowi,ponieważ musi sprawdzić rozrząd,czy pasek rozrządu nie przeskoczył.Co do tego mechanika - podłączył się pod komputer i sprawdził odczyty elementów sterujących pracą silnika?Winnne mogą też być zawory jak i układ zapłonowy czy nawet zasilania Pb.Warto zainteresować się filtrami - benzyny i pwietrza jak również pompką paliwoą i regulatorem ciśnienia paliwa.
