Mazda 323F pedał hamulca
06 Lut 2010, 13:24
jak jade tak minimum 80-90 km/h i chce troche przyhamowac, to czuje jak pedał hamulca mi tak bije, drga. Oczywiscie ja zaczyna łapac to tak sie dzieje. Po prostu wciskam go i czuje jak mi pod stopa bije.
czy przyczyna moze byc twarde zawieszenie i nasze polskie drogi?
Czy moze mam cos z hamulcami.
Klocki i tarcze mam w dobrym stanie.
bartek0386h
Miejscowość: Mazury
  • 06 Lut 2010, 13:32
    A nie ściąga ci auta podczas takiego lekkiego przyhamowywania?
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    06 Lut 2010, 22:13
    Co to znaczy w "dobrym stanie" ??? Jak kolega to sprawdził?? Wzrokowo ??? Nie da się... Ja stawiam na krzywą tarczę...
    brief99
    Miejscowość: Sosnowiec
    07 Lut 2010, 00:10
    3 miesiace temu mialem wymieniany sforzen w lewym kole i powiedzieli mi ze klocki i tarcze sa w dobrym stanie.
    Zobacze jeszcze jutro jak bedzie wygladac sytuacja, bo moze to była wina nawierzchni wtedy.
    bartek0386h
    Miejscowość: Mazury
    07 Lut 2010, 00:22
    a może tarcza pęknięta ???
    brief99
    07 Lut 2010, 08:53
    Jeśli samochód nie ma układu ABS, to takie objawy świadczyć mogą o krzywej tarczy hamulcowej (np. hamowanie przed dużą kałużą powoduje najpierw mocne rozgrzanie tarcz, a potem ich szybkie schłodzenie w tej wodzie i pokrzywienie tarcz, zwłaszcza jednorodnych, niewentylowanych).
    Sprawdź też przewód podciśnienia kolektor ssący - czasza serwa. Możliwe, że coś tam siedzi i od tego, drga podciśnienie na membranie serwa. Na tym przewodzie zazwyczaj jest zaworek zwrotny. Możliwe, że się zawiesza i podciśnienie wspomagania faluje.
    Szczera dyplomacja jest tak prawdziwa jak sucha woda albo drewniana stal. J. Stalin.
    oprawca_1978
    Miejscowość: Zegrze
      Silnik 2.5 D-4D w Hiluxie Powerboost
      W Toyocie Hilux wzmocnione mogą być obydwa silniki Diesla, tj. 2.5D-4D i 3.0 D-4D. Ten pierwszy zyskuje 23 KM mocy (do 167 KM), oraz 67Nm momentu obrotwego (do 410 Nm). Silnik 3.0 D-4D w Hiluxie Powerboost będzie rozwijał ...
