Opel Astra 1,4,Lovato nie odpala gdy jest zimny
31 Lip 2009, 13:32
Mam taki problem że opelek nie odpala mi gdy postoi sobie przez dłuższą chwilę np,noc.
Instalacje gazowa mam od 3 miesięcy i doszliśmy do tego że jeśli rozepnie się kostkę od emulatora sondy lambda to odpala bez problemu tyle tylko że zaświeca się żółta kontrolka na desce rozdzielczej z silniczkiem.
Gazownik który zakładał mi gaz zamiast silniczka krokowego na wężu od reduktora włozył śrubę regulacyjną taką jak przy gaznikach sie montuje i powiedział żeby tak jeździć bo nie wie co powoduje zakłucenia że nie chce odpalać na zimnym,a na ciepłym wszystko jest ok.
Do tego dochodzi jeszcze szarpanie.Problem pojawia sie gdy silnik jest dogrzany i delikatnie zaczynam przyspieszać.uczucie jest takie jak by mu brakowało paliwa.
Bardzo proszę o pomoc,każdy gazownik kasuje za wizytę a żaden nie poradził sobie z problemem.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
geometer2000
Miejscowość: kobyle
31 Lip 2009, 14:39
Nie napisałeś na jakim paliwie odpalasz silnik, czy na benzynie, czy na gazie. Jęsli uruchamiasz na gazie zimny silnik to zapewne masz do remontu lub wymiany reduktor.
premier00
31 Lip 2009, 20:47
tzn.instalacja jest prawie nowa bo ma dopiero 3 miesiące i dzieje sie tak od początku założenia.
Natomiast jeśli chodzi o odpalanie to zawsze na benzynie a później sam sie przełancza na gaz...
Jak jest zimny silnik to nie ma różnicy czy na gazie czy na paliwie.Tak i tak nie pali.
Ciekawi mnie jeden fakt;bo do emulatora sondy lamda powinny byc podpięte silnik krokowy od gazu i sonda lambda.Sonda jest podpięta tylko że jak wtyczka od tego emulatora jest wypięta bo inaczej nie odpala to komputer chyba nie szczytuje danych od tej sondy czy tak??
geometer2000
Miejscowość: kobyle
02 Sie 2009, 13:20
Ja zacząłbym od sprawdzenia układu zapłonowego!Jaka jest iskra,może być słaba np.Wtedy występuje falowanie,tak jakby brakowało paliwa tylko że ,potem gdy silnik się rozgrzeje ten objaw mija a u ciebie nie mija!
02 Sie 2009, 19:43
Rozpinasz emulator czy komputer???? Emulator to urządzenie tylko oszukujące sygnał z sondy i nie ma podłączenia do silniczka krokowego. Jeśli problem zaczął się po zamontowaniu instalacji, a było to zaledwie 3 miesiące temu to nie pchaj łapek pod maskę tylko zaprowadź samochód do gazownika, wręcz kluczyki i książeczkę gwarancyjną, podaj numer telefonu i poproś o informację tel. jak samochód będzie gotowy.
P.S. prawdopodobnie jest ustawiona zła emulacja, ale niech sam do tego dojdzie.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
    Ekojzada zaczyna się, zanim wsiądziesz do samochodu
    Ekojazda to nowoczesny i oszczędny styl prowadzenia auta. Świadomy użytkownik samochodu mądrych wyborów dokonuje jeszcze przed ruszeniem z miejsca, m.in. poprzez dbałość o stan techniczny pojazdu. Warto być ekokierowcą, ...
    Volvo FH16 - toczący się mocarz
    Szesnastolitrowy silnik Volvo D16K rozwijający 750 KM to obecnie najmocniejsza jednostka napędowa oferowana w seryjnym pojeździe ciężarowym. Tak ponadprzeciętnie mocne samochody wybierane są przez klientów stosunkowo ...
