kerim napisał(a):mlody861 napisał(a):sprawdz czy czasem nie oberwała albo nie odkreciła sie masa na silniku
niestety nie pomogło
![Crying or Very sad :cry:]()
masa i inne kable są w porządku.
Jest tez taka sprawa ,wymienialem olej w silniku w warsztacie i gosc wymieniajacy olej stwierdzil,ze jeden z cylindrow nie dziala (4 przy kopulce).Gdy silnik jest zimny i odlaczam kabel od tej swiecy silnik pracuje nie rowno,a gdy jest goracy i odlacze go to nie ma zadnej roznicy.To normalne czy jest jakis problem?
