Opel kadet
19 Lis 2009, 21:42
Opel kadet 1,8 5 skrzynia podczas jazdy stracilem biegi nic nie puka,predkosciomiez pokazuje jak bym jechal.jaka moze byc przyczyna brakow biegow biegi wchodza ale auto nie jedzie. pol osie sam luzne luz na nich ok.1,5cm...czy to moze byc przyczyna tego ze auto nie jedzie
Ostatnio edytowany przez spider1859, 21 Lis 2009, 14:15, edytowano w sumie 1 raz
spider1859
  • 19 Lis 2009, 21:49
    przegub się posypał, ew. wyskoczył z miejsca
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    19 Lis 2009, 21:54
    to nie moze byc przegub bo przy skrecaniu nic nie bylo slychac
    spider1859
    19 Lis 2009, 21:58
    odpal auto, zaciągnij ręczny(dla bezpieczeństwa), wbij bieg, wyjdź i zobacz czy półośki się obracają (któraś z nich)
    bodziokardasz
    19 Lis 2009, 22:03
    co nalezy zrobic jak sie beda krecic
    [ Dodano: Czw Lis 19, 2009 22:05 ]
    przerywa na LPG podczas jazdy przy przyspieszaniu i przy zwalnianiu szczela co to moze byc?
    spider1859
    19 Lis 2009, 22:15
    jak będzie się kręcić to jedna, to znaczy że przegub walnął, ten luz na półosiach 1,5cm to w jakim jest kierunku? w którym miejscu?
    bodziokardasz
      Saab 96 V4 Rally
      Saab 96 V4 Rally z początku lat siedemdziesiątych, jest oryginalnym pojazdem rajdowym zakupionym przypuszczalnie przez prywatny zespół rajdowy lub prywatnego kierowcę rajdowego. Samochód ten posiadał czarne ...
    19 Lis 2009, 22:34
    zaraz jak zlapie poloske za kolem z lewej i z prawej strony gora dul przud tyl nie wiem co to moze byc.
    spider1859
