Opel Astra 1.6 Gaz zimą, słaba moc, hamuje na luzie!
03 Sty 2008, 16:46
Witam!
Założyłem gaz ok. 3 miesiące temu, ale od czasów mrozu samochód dziwnie się zachowuje. Gdy temperatura spadła do -2,5 C, zdarzyło mi się pierwszy raz, że samochód strasznie opornie ruszał, a na luzie hamował kilkukrotnie mocniej niż przy zwykłym hamowaniu silnikiem. Właściwie to czułem, jakbym wciskał hamulec, a samochód przecież jechał na jałowym biegu! Problem mija po ok. 1-2 minutach jazdy. Dziś doszło do tego (temperatura spadła do -7 C na dworze), że samochód nawet po wciśnięciu gazu do dechy nie miał siły jechać i w końcu się zatrzymał i zgasł.
Podejrzewam, że to efekt nierozgrzanego silnika. Czytałem jednak, że lepiej rozgrzewać silnik w czasie jazdy niż w czasie postoju. Czy wtedy można jechać na gazie? Silnik przerzuca się na gaz po osiągnięciu 2000 obrotów/min. Nie wiem jednak, czy ten problem z brakiem mocy silnika to wynik szybkiego włączania się gazu, czy coś rzeczywiście dolega silnikowi. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Ps. W żaden sposób nie jestem w stanie osiagnąć spalania poniżej 10 l na gazie (przy bardzo oszczędnej jeździe, cykl mieszany). Niepokoi mnie to trochę, bo ludzie podają często o wiele niższe osiągi, np. tu: [link do autocentrum.pl wygasł]
Na beznynie jeździłem bardzo krótko, bo od razu po kupnie założyłem gaz. Wydaje mi się jednak, że palił jakoś 7 l/100 km. Czy więc spalanie 10 l jest normalne, gdy inni osiągają nawet po 7 l przy takim samym silniku? Aha, instalacja jest niby dobrej jakości, bo włoska (wierzę na słowo fachowcowi), a kosztowała 1800 zł (październik 2007).
Ardenno
03 Sty 2008, 21:17
Hmmm faktycznie cos nie tak.
Skoro jest na luzie to powiniem zachowywac sie jak na luzie :lol:
Moze serwo hamulcowe cos nie domaga przy niskiej temperaturze i caly czas
daje "moc"? :roll:
U mnie przy 1,6 silnik VW spalanie w ziemie to jakies 10-12 miastko i 8 trasa - zaznaczam ,ze w zimie . Gaz ma to do siebie ,ze w niskich temp. spala sie go jakby znaczenie wiecej w porownaniu do benzyny. :roll:
wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
turbojajko
04 Sty 2008, 08:43
Zasilanie,czy to etyliną,czy LPG,nie ma nic wspólnego podczas jazdy samochodu na luzie.Co do tego problemu,to zanim uruchomisz silnik przy minusowej temperaturze,podnieś samochód i sprawdz,czy wszystkie koła kręca się swobodnie - problem możesz mieć z hamulcami.
Co do jazdy,to tak z ciekawości zapytam,czy te objawy występują podczas jazdy na LPG na zimnym silniku?Na jakim paliwie uruchamisz zimny silnik?
04 Sty 2008, 13:32
Ja wiem, że jazda na luzie nie powinna mieć związku z rodzajem paliwa, ale gdy dziś przy -8 stopniach jechałem na benzynie - to nic podobnego z samoistnym hamowaniem nie miało miejsca!
A co do drugiego pytania - to owszem, jeździłem dotąd na mrozie na LPG i w sumie na zimnym silniku. Zapalam na benzynie, a gaz włącza się przy 2000 obrotach, więc właściwie nie zdążam rozgrzać silnika. Mogę wprawdzie wyłączyć gaz, ale do tej pory tego nie robiłem, bo te objawy z hamowaniem i słąbą mocą mijały po 1-2 minutach jazdy. Czy może to być związane z zamarzaniem parownika?
Ardenno
Ardenno
04 Sty 2008, 19:46
O skutkach jazdy na LPG na zimnym silniku było pisane milion razy.Poczytaj sobie dział "Instalacje gazowe",a w szczególności pierwszy temat od samej góry.
06 Sty 2008, 08:25
miałem kiedyś to samo zostawiałem auto na mrozie z zaciągniętym ręcznym hamulcem linka słaba zamarzała i nie odbijał reczny
jan
    Powroty z wakacji
    Koniec sierpnia na drogach jak co roku oznacza powroty z wakacji. Wzmożony ruch, pośpiech kierowców spowodowany powrotami na ostatnią chwilę, obniżona koncentracja oraz paradoksalnie bardzo dobre warunki na drogach ...
    Firmowe hatchbacki klasy C – co oferują wersje bazowe?
    Według najnowszych danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego najpopularniejszym segmentem minionego roku okazała się klasa C. Od stycznia do grudnia zarejestrowano w sumie 139 tys. kompaktów. Jak podaje Samar, ...
