Seat cordoba 95 1,6 Za zimno na gaz ?
19 Gru 2007, 07:39
Ostatnio temperatura w moim regionie spadła poniżej 0 i auto zaczeło się dziwnie zachowywać.
Mianowicie ...
Jadę ok 100 km/h jest wszystko ok, po przyśpieszeniu do ok 120-130 auto przełącza się benzynę - zauważyłem ,że temperatura na wskaźniku również spada. :cry:
Świece ok 2000 tys. NGK
Kable ok 9000 -specjalne do gazu, nie pamietam firmy
filtr pow nowy
inst gazowa sprawdzano ok 2000 temu :roll:
Może jak jade szybciej instalacji gazowej jest faktycznie za zimno?
Powinienem osłonić chłodnicę i reduktor przed zimnym wiatrem ?
Dzieki za rady :D
wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
turbojajko
19 Gru 2007, 10:59
Sprawdz termostat.
19 Gru 2007, 17:27
Może jakaś szybka podpowiedź jak to zrobić :lol: ?
turbojajko
19 Gru 2007, 21:32
Jaka jest temperatura płynu chłodniczego podczas jazdy?
20 Gru 2007, 17:53
Podczas jazdy mam wskazówkę na ok 1,3 zakresu i nie spada poniżej tego.
Np. w mieście trzyma temp. w połowie zakresu :roll:
Co ty na to ?
turbojajko
20 Gru 2007, 21:57
Jeżeli ta połowa zakresu oznacza 87 - 89 stopni,to temp. jest ok.Wynikałoby wówczas,że coś jest nie tak z komuterem gazu.
21 Gru 2007, 02:33
Ok , fajnie
Tylko czy to normalne ,ze podczas jazdy " w trasie " temperatura spada ponizej polowy - czyli na ok 50 -60 st. ? :shock:
Wg mnie to chyba nie wyrabia termostat , moze sie do konca nie domyka ?
Soory ,ze tak glupio pytam ,ale slyszalem ,ze w samochodach stajni VAG to normalne. To moje I sze auto i nie jestem ,jeszcze przyzwyczajony do pewnych zachowań "sprzętu" :roll:
turbojajko
21 Gru 2007, 23:28
Hmmm,jak by to opisac.Spotkałem się już z taką sytuacją,że podczas jazdy 50-70 km/h,wskaźnik pokazywał temp. 90 stopni.Ale po rozpędzeniu się od 70 do 110km/h,ta temperatura spadała ponizej 50 stopni.Co ciekawe,po wrzuceniu na luz,czyli jak obroty spadły do wolnych,wskazówka od razu powracała do 90 stopni.Czyli temperatura na wskaxniku malała pod wpływem obrotów.Winna okazała się elektronika wskaźników,co uszkodziło sam wskaźnik.W tym przypadku,może tez być uszkodzony sam czujnik.Zrób tak samo - jak rozpędzisz się do tych 120-130 km/h,to wrzuć na luz i popatrz,czy wskazówka nie wraca spowrotem do normalnej pozycji.
Jezeli jednak nie,to winny raczej jest termostat,który się nie przymyka,tylko jest cały czas otwarty i płyn chłodzący poprostu jest cały czas w dużym obiegu,czyli jest non stop chłodzony przez chłodnicę.
02 Sty 2008, 18:53
To był termostat :lol:
23 zl i po klopocie !
Pozdrawiam
turbojajko
