Opel Astra 1,6 i F 96r + LPG - problem z chlodzeniem silnika
27 Maj 2008, 19:03
jestem poczatkujacym w dziedzinie motoryzacyjnym wiec jesli napisze jakaś glupote to prosze o wyruzomialosc. :)
Przy normalnej jezdzie samochodem temperatura silnika na wskazniku waha sie w granicach 90-95, przy bardziej ostrej jezdzie gdy temperatura podchodzi pod 100 stopni nastepuje wrzenie i plyn podchodzi w zbiorniczku pod sam korek, przy czym w czasie normalnej jazdy jest odpowiedni poziom plytnu, te cisnienie wypycha plyn przez przeciete wezownice przy montazu LPG, jesli korek jest nie dokrecony to caly plyn wycieka spod korka. jesli chodzi o wentylator to sie nie wlacza.dopiero jesli temperatura przekroczy 100stopni to wlacza sie ale mam wrazenie ze to chyba za pozno.czym to moze byc spowodowane?
Mam tez inne pytanie. do zbiorniczka wyrównawczego tuz przy gorze dochodzi cienka rurka z chlodnicy, nie zaobserwowałem zeby kiedykolwiek tamtędy płynął plyn chlodzacy, do czego ona sluzy?
Moze macie koncepcje na rozwiazanie tego problemu?
Pozdrawiam
px300
  • 27 Maj 2008, 20:28
    Wentylator powinien włączać sie przy temp. płynu chłodzącego 98 stopni.A skoro włącza się jak płyn już się gotuje to uszkodzony może być włącznik termiczny wentylatora.Dodam,że płyn chłodzący na bazie glikolu ma nieco wyższą temperaturę wrzenia niż woda i jest to ponad 100 stopni.
    Wężyk z góry chłodnicy służy do odpowietrzania chłodnicy właśnie podczas zagotowania się płynu(żeby ciśnienie nie rozwaliło chłodnicy) lub do odprowadzenia nadmiaru płynu z chłodnicy podczas jak płyn się gotuje.
    27 Maj 2008, 21:13
    :) dzieki za odpowiedz.
    czy ten czujnik to jest to
    i jescze jedno pytanie? troszke zaczelem czytac w tym temacie i natrafilem na informacje ze tez moga byc podobne problemy wynikajace z zuzycia korka zbiorniczka wyruwnujacego? poniewaz korek moze nie stwarzac nadcisnienia. czy to prawda?
    Dziekuje bardzo za odpowiedz.
    px300
    28 Maj 2008, 08:30
    Nie wiem,czy to ten model i ten czujnik.Pisze tam tylko,że jest to czujnik temp. wody.A ty potrzebujesz włącznik termiczny wentylatora chłodnicy - tak się to fachowo nazywa,a ten włącznik to nic innego jak właśnie czujnik temperatury.Korek ze zbiorniczka wyrównawczego raczej nie ma nic wspólnego z niezałączaniem się wentylatora.
    28 Maj 2008, 09:58
    ok. dzieki za pomoc. wybiore sie poprostu do sklepu motoryzacyjnego.
    odezwe sie po wymianie czujnika.
    px300
    31 Maj 2008, 15:09
    wymiana włącznika termicznego wentylatora pomogła :) Dzięki.
    px300
      Zimowa Szkoła Bezpieczeństwa
      Jazda w zimowych warunkach wymaga od kierowcy większych umiejętności, a także odpowiedniego wyposażenia samochodu w opony, które zapewnią maksymalną możliwą przyczepność. Od kilku lat toczy się dyskusja, czy warto ...
