Opel Astra 1.7 TD kombi - linka prędkościomierza hałasuje
17 Wrz 2010, 08:12
Witam wszystkich , mam problem z hałasująca linka predkosciomierza w astrze f kombi. Zaczęła ona hałasowac po wymianie na nową... Przy nie których predkosciach drży wskazówka, co moze byc przyczyną i jak to zrobic zeby chodziła normalnie i cicho. Pozdrawiam
kem40
17 Wrz 2010, 17:15
kem40 napisał(a):Witam wszystkich , mam problem z hałasująca linka predkosciomierza w astrze f kombi. Zaczęła ona hałasowac po wymianie na nową... Przy nie których predkosciach drży wskazówka, co moze byc przyczyną i jak to zrobic zeby chodziła normalnie i cicho. Pozdrawiam
Witam wszystkich
Hałas możne powstawać z powodu źle dobranej linki (wymienia się całą z pancerzem a nie tylko środek czyli wkład)demontując starą powinno się przyłożyć do nowej i porównać długość i czy mocowania czy są identyczne. po drugie primo upewnij się że linka prawidłowo zamocowana jest do licznika tj czy wkład dobrze wszedł w napęd licznika i czy pancerz prawidłowo zapięty lub zakręcony( w zależności od systemu mocowania) na jego korpusie, linka powinna być też dobrze dokręcona do napędu w skrzyni, pomijam fakt ze jest gdzieś przytrzaśnięta lub załamana oraz ze w napędach zostały kawałki starej linki,wszelkie luzy i naprężenia powodują opór w obrocie wkładu co powoduje właśnie hałas i drgania, Sporadycznie piski i hałasy mogą pochodzić z samego licznika ale skoro przed wymianą było ok to sprawdz jak powyżej.
arciasty
Miejscowość: koluszki
