Opel Astra 1.8 16v - przestawił mi się rozrząd
15 Kwi 2010, 19:23
Mam problem z rozrządem, mianowicie przy odkręcaniu napinacza przestawił mi się rozrząd, chodzi mi oto iż jak mam go ustawić? wiem że te dwa wałki muszę mieć na znakach równo, i na dole lekko po skosie i tak mam, i teraz mogę pasek zakładać czy jeszcze muszę coś ustawiać? dodam że nie kręciłem wałkami ani wałem. wałki może przestawiły się o 2 lub 3 ząbki ale nie jestem pewien. z góry dzięki za odp. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez Puzon, 15 Kwi 2010, 21:42, edytowano w sumie 1 raz
Puzon
  • 15 Kwi 2010, 19:53
    jeżeli przestawił ci sie rozrząd samo to świadczy o tym że nie posiadasz wystarczającej wiedzy na temat tego co zrobiłes przestawienie nawet o 1 ząbek może powodować złą pracę silnika i tym samym prowadzić do poważnych usterek UDAJ SIĘ DO MECHANIKA :/
    smailer
    Miejscowość: ok Kalisz
    15 Kwi 2010, 19:58
    tak wiem o tym jakie usterki mogą wystąpić, dlatego pytam na forum jak to ma być.
    Puzon
    15 Kwi 2010, 20:06
    moim skromnym zdaniem w takiej sytuacji niepewności przestawiena wałków rozrządu najlepiej auto na hol i do mechanika i niech sie męczy ustawianiem zapłonu... lepiej przy tej astrze sie nie bawić bo słyszałem że te silniki (1.8 16V) nie sa tanie w naprawach :)
    smailer
    15 Kwi 2010, 20:06
    Free Image Hosting by ImageBam.com
    Po założeniu koła pasowego można dodatkowo sprawdzić ustawienie wału korbowego i calego rozrządu.WAŻNE prawidłowo napiąć napinacz.
    andrzej_124
    15 Kwi 2010, 20:22
    Po założeniu paska zębatego i naciągnięciu napinacza cechy muszą się zgadzać tak jak na rysunku. Można dokręcić podkładką zastępczą i śrubą koło zębate na wale korbowym silnika. Przekręcić kilka razy silnikiem (2 razy) sprawdzając cechy i sprawdzając napięcie rolki napinającej jak na rysunku.
    smailer
    15 Kwi 2010, 21:04
    Rozumiem panowie wszystko, to jak teraz będę wałkiem jednym i drugim okręcał to się nic nie stanie? bo pasek zdjołem i jak zdjołem to mi się wałki po przestawiały. to wystarczy że ustawie na znaki tak jak na rysunku i pasek mogę zakładać tak?
    Puzon
    16 Kwi 2010, 17:31
    ustawiasz koła (górne cechy muszą się zgadzać) i ustawiasz koło wału korbowego (cecha na dole) zakładasz pasek dokręcasz koło wału korbowego i kręcisz nim 2 obroty silnika i patrzysz czy cechy dalej się zgadzają jeżeli tak to nie ma problemu
    wsiadając do samochodu włącz silnik i nie zapomnij włączyć myślenia ...
    smailer
    16 Kwi 2010, 22:37
    Wszystko jest git! właśnie skończyłem na prawe i chodzi aż miło. Dzięki za wszystkie odp. Pozdrawiam.
    Puzon
